Stary 12-04-2018, 11:07   #11
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Pali za drugim razem
Doprowadzającym, jak najbliżej silnika.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 11:32   #12
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Co za ****iany samochód.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko gryzie mnie jedna rzecz, jak przy włączaniu zapłonu w wężykach pojawia się duże ciśnienie, które powinno eliminować ten problem?
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 12-04-2018 o 11:41
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 17:21   #13
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Podobnie jak przy zapowietrzonych hamulcach. Depniesz raz, nie hamuje, depniesz kilka razy i hamuje.
Stary 16-04-2018, 10:58   #14
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
To jak nie trzyma ciśnienia w tym rejonie, to może to wina zaworu/regulatora ciśnienia paliwa przy listwie wtryskowej? Czy ktoś wie, jak to działa?
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 16-04-2018 o 11:04
Stary 17-04-2018, 11:43   #15
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Zawór zaworem, ale mikro nieszczelności na łączeniach przewodów na drodze bak-silnik robią robotę. Paliwo jeszcze nie cieknie. ale powietrze już zasysa.
Stary 19-04-2018, 17:29   #16
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Chcesz powiedzieć, że układ pracujący na nadciśnieniu będzie się zapowietrzał?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 17:39   #17
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jasne, Na postoju.
Stary 20-04-2018, 09:18   #18
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Lepszym sposobem będzie wymiana tych przewodów oczywiście po oględzinach, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Może w ten weekend. Zabawa w zaworki zwrotne jest ryzykowna bo zawsze się może zablokować jak to się dzieje często ze spryskiwaczami. Teraz problem nie występuje a auto stało 2 tygodnie i pali od strzała...
Stary 21-04-2018, 12:47   #19
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Nie tyle same przewody, co złączki. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2019, 12:10   #20
90tomash
Jak to się skończyło?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
