Stary 02-04-2018, 21:13   #3401
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to jest oryginał a więc wszystko pasuje
Ja zrobię dokładnie tak samo jak w mk4 zrobiłem,tzn rozbiorę oryginalną ładowarkę i podkleję od spodu.
Stary 02-04-2018, 21:17   #3402
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
A taki myk, no faktycznie dobry pomysl czekam na rezultat
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 21:26   #3403
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
czekam na rezultat
No rezultat będzie wiadomy (tak jak pisałem miałem taka ładowarkę w mk4) wszystko będzie działać za około 40zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 03-04-2018, 12:23   #3404
medmatthew
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: EB 1.5 160KM
Postów: 26
Pytanie dot. obudowy świateł przeciwmgielnych.
Czy mając te z tworzywa można stosunkowo łatwo zmienić je na te chromowe? Tzn. czy te chromowe oprawki to są po prostu "na wcisk" nakładane z zewnątrz czy trzeba mieć cały moduł chromu z tworzywem?
medmatthew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 11:43   #3405
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
było opisywane w innym temacie
tak jak kolega opisuje wystarczy podkleić i cena max 40zeta
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 21:12   #3406
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Potrzebna jest ramka z elementem chromowanym. Chromowane nakładki nie pasują do ramki zwykłej.
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 13:02   #3407
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
wiele osób pyta o syntetyk spełniający najnowszą normę 950 do najnowszych 2.0 TDCI
Typ Pliku: jpg IMG_3481.jpg (35.0 KB, 236 wyświetleń)
Stary 06-05-2018, 12:22   #3408
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Panowie szybkie pytanie, gdzie i jak moge sprawdzic do kiedy i na ile km mam gwarancje?
Chcialem dokupic na 3 rok i 120k km ale Pan w serwisie w Krakowie powiedzial ze mam zakupiona juz gwarancje na 4 lata i 150k km i chcialbym byc pewny. Mowi ze to byl taki bonus do leasingu...
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 22:38   #3409
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
a zrób jakieś foteczki / manual jak to wykonać i skąd ta ładowarka ( dokładnie jaka ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 23:12   #3410
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Manual nie jest potrzebny bo to proste wszystko jest przecież .
Ładowarka koniecznie na 12V ,czyli np. Nokii DT-900.Na 12V dlatego by ułatwić sobie montaż i uprościć życie.Po zdjęciu górnego plastikowego dekielka przykleiłem ją od spodu półeczki.Zasilanie podpiąłem pod będącą obok zapalniczkę.
Jedyne co można jeszcze zrobić to wystawić diodę led byśmy wiedzieli,że ładowarka działa.W tym celu należy wylutować oryginalną diodę led z PCB ładowarki,a w jej miejsce podlutować dwa przewody.Wiercimy dziurkę np. 3mm i obsadzamy w niej diodę led,do której lutujemy wcześniej przygotowane przewody.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
