Stary 10-04-2018, 09:55   #11
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Domyślnie Odp: Buczenie podczas jazdy po zmianie opon na letnie
Napisał misiek151 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za wszystkie sugestie. Raczej obstawiam wyząbkowane opony, bo problem pojawił się dokładnie po zmianie ogumienia. Tak czy inaczej zaprowadzę auto na sprawdzenie geometrii i na łożyska również zwrócę uwagę.
daj znać jak bedziesz wiedziec co ze zbieżnością i oponami
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 10:25   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
U mnie też się pojawiło po wymianie opon... taki chochlik :-)
Wyząbkowane opony... z przodu? Z przodu ustawia się tylko zbieżność, a nie pełną geometrię.
Czy coś Ci szkodzi podnieść koło i zakręcić nim? Chyba szybsze od logowania się na forum...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 20:59   #13
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Przy wymianie zimowych kół na letnie przerzuciłem przednie na tył, ładne niby 4,5 mm wysokości bieżnika aż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., równomiernie zużyte i z tyłu teraz mam huczdło motowidło. Kufffa huczy mi przy małych prędkościach, a potem chyba nie słyszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 16:32   #14
alexxxks
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,6
U mnie również występuje podobny problem jednak są pewne różnicę które tu opisze. (Ford Focus FL 1.6 100KM 2008 r.)
Trzy dni temu zmieniłem opony z zimowych (1 sezonowych) bieżnikowanych 195 R15 felgi stalowe na letnie (nowe kupione miesiąc temu) 205 R16 na alusach.
Co zaobserwowałem:
- Buczenie zaczyna się praktycznie idealnie od 50 km/h i trwa do ok. 70 km/h Powyżej 70 km/h ustaje lub lekko "przerywa" i ustaje.
- Podczas jazdy buczenie występuje gdy jest wrzucony bieg, gdy wcisnę sprzęgło lub gdy dam na luz. Podczas pokonywania zakrętów może delikatnie zmniejsza się ale nie zawsze.
- Poniżej 50 km/h jest cisza, słychać tylko szum opon po asfalcie. Dźwięk buczenia dochodzi bardziej spod silnika lub od przedniego zawieszenia lub okolicę kół, ciężko dokładnie określić. Jest wyraźny i słychać go głównie w kabinie bo po otwarciu szyby z zewnątrz nic nie słychać takiego.
- Na buczenie nie ma wpływu rodzaj nawierzchni lub jej stan (sucha/mokra)
- TERAZ NAJWAŻNIEJSZE zaczęło się tak dziać po zmianie felgi i opony ponieważ na bieżnikowanych R15 słychać tylko szum grubego bieżnika
- Poprzednie opony letnie też R16 205 miały ten sam problem, wulkanizator stwierdził że mogą być lekko wyząbkowane a że miały już 7 lat prawie to i tak miałem w planach kupno nowych.
Opony zakupiłem Hankook Ventus Prime3 205/55/R16 i zamontowane są na alusach forda fabrycznych.
Pytanie do Was Panowie co robić? Gdzie szukać problemu? Do kogo jechać?
Biorę pod uwagę:
- zbieżność,
- łożyska przód
- przegub
- łożysko podporu osi
- skrzynia raczej nie bo nie ważne czy obciążona czy nie o tak buczy tak samo.
Opony raczej odpadają bo na starych czy nowych to samo. Zastanawia mnie tylko to że po zmianie na większe zaczyna się tak dziać. Większe opory? Ciężar felgi z oponą? Gdy u mechanika na podnośniku kręciliśmy kołem ze starą letnią oponą jeszcze to nie było słychać łożyska. Możliwe że dzieje się tak tylko pod obciążeniem auta. Wtedy skończyło się na tym żeby zmienić opony na nowe ale teraz to samo jest.
Bardzo mi to przeszkadza bo dbam o moją fokę i nie chcę żeby miała tego typu bolączki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chce wpakować się w koszty i wymiany jak okażą się nietrafne.
Dajcie jakąś radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. byłem w zeszłym roku na "szarpakach" bo coś mi parę razy stukło w zawieszeniu przy skręcaniu na mały krawężnik itp i diagnosta powiedział że niedługo będzie trzema pomyśleć o regeneracji maglownicy bo lekki luz jest. Możliwe że to od tego?
alexxxks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 12:58   #15
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Podepnę się pod temat. Wraz z nowymi felgami dostałem "gratis" opony - około 4-5mm bieżnika więc na jeden sezon jeszcze powinny wystarczyć. Wulkanizator zwrócił uwagę, że dwie z nich są już delikatnie wyząbkowane, więc mogą buczeć.
No i miał rację. Od około 50km/h zaczynają buczeć, nie wiem czy dźwięk znika po czasie bo nie miałem okazji jechać więcej niż 70km/h. Jeszcze to sprawdzę. W każdym razie na wakacje planuje się kolejny wyjazd po Europie, więc 4 tys. km pewnie stuknie. Jak to będzie tak wyć to szlag mnie trafi w trasie. Zastanawiam się, czy:
a) opony zdążą się zetrzeć w ciągu miesiąca na tyle, żeby buczenie stało się mniej uciążliwe
b) dać opony do regeneracji (zetrzeć ząbkowanie) - tylko nie wiem czy zostanie dość bieżnika po takim procesie?
c) kupić 2 nowe sztuki i wsadzić na tył
d) kupić 4 nowe sztuki
Stary 18-04-2019, 13:25   #16
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Ja jeszcze dodam 5 opcje, instrukcja zawarta 2.31sek.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 13:37   #17
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale ja chciałem letnie a nie zimówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2019, 22:31   #18
kirk87
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 22
Mam podobnie teraz. Zmieniłem opony na letnie i zaczęło się buczenie przy 40-50 km potem znika. Opony w tamtym roku letnie były ciche. Na diagnostyce nic nie wyszło złego. Zmieniłem łożysko z piastą w lewym kole na jesień teraz w prawym i nic to nie zmieniło. Zmiana przód-tył też nie pomogła. Opony kupiłem w maju tamtego roku nowe. Jakieś sugestie ? Bo irytuje trochę jazda po mieście. Przy zmianie przód-tył opony wyglądały na bardzo dobre. Mechanik też nie ma pojęcia co zmienić/naprawić. Tarcze klocki przód zmienione rok temu.
kirk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
