Stary 14-04-2018, 14:53   #1
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie konsekwencje jeżdzenia z wyrobionym łożyskiem amortyzatora
Witam forumowiczów
W aucie od niedawna skrzypi, trzeszczy przy skręceniu kierownica w jedna stronę.
Ostatnio przy podobnym problemie, została wymieniona poducha, łożysko amortyzatora i problem ustapił.
Auto zbliża się do granicy 300k.
Jakie moga być konsekwencje dalszej jazdy z wyrobionym łożyskiem ?
Czy warto obejrzeć wymienić coś jeszcze przy okazji wymiany łożyska i poduszki ?
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 17:36   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: konsekwencje jeżdzenia z wyrobionym łożyskiem amortyzatora
Chwile można pojeździć ale na dluzsza mete...w skrajnym wypadku najwyżej amor wpadnie do środka komory. Bedzie stukac, trzeszczec. Sprężyna może pęknąć...jak się zatrze i nie ruszy to problem może być ze skrecaniem.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 12:36   #3
Fordo_Mondo
Postów: 263
dzięki
Stary 04-05-2018, 13:16   #4
Fordo_Mondo
Postów: 263
przy próbie wymiany poduszki z łożyskiem okazało się, że
amortyzator do wymiany ( brak wycieków, ale nie odbija do końca )
sprężyna do wymiany (odłamana końcówka sprężyny na samym dole )
osłona pyłkowa do wymiany ( dziury na osłonie )
Stary 04-05-2018, 17:59   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
to juz lepije poleciec komplet, obie strony i razem z poduszkami
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 18:39   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
No chyba nie wymieni jednego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2018, 20:37   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
roznie to bywa, sa osoby ktore tna koszty na maxa i naprawiaja tylko to co sie zepsulo a nie szukaja przyczyny
Stary 05-05-2018, 00:19   #8
peteypee
Postów: 1,296
O ile poduszki/ łożyska spokojnie można pojedynczo to amory jednak parami. Sprężyny tez.
Stary 05-05-2018, 01:23   #9
Fordo_Mondo
Postów: 263
Panowie dziękuję za komentarze,
przy wcześniejszej wymianie poduszki i łożyska ( z drugiej strony) był już wymieniony amortyzator (nie odbijał w ogóle, widoczny wyraźny wyciek).
Na podstawie Waszych komentarzy, domyśliłem się już, że powinienem był zrobić wtedy wszystko z lewej i prawej, no cóż nie zrobiłem..
w takim razie trzeba będzie zamówić jeszcze jedną sprężynę..
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 05-05-2018 o 01:27
Stary 05-05-2018, 05:28   #10
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
No że mechanik w ogóle wymienił wcześniej jedną stronę....
amortyzatory , łożysko , skrzypienie zawieszenia , trzeszczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
