Stary 15-04-2018, 11:51   #141
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
wiem ze tamat juz troche stary ale od czasu ostatich postow moze cos sie zmienilo na rynku srodkow,Wyczytalem ze polecane sa srodki crc i wurth, ale jak najelpiej uzyc? moze zrobic miks bo pianka crc fajnie sie utrzymuje i ladnie powinna wyczyscic kanaly powietrzne, a parownik wypsikac srodkiem od wurtha od strony filtra. Dobry metoda to czyscienie metoda Tunap, ale gdzie mozna dostac taki srodek zeby samem to zrobic? ewentualnie jakis inny srodek ktory mozna kompresorem nalozyc, wg mnie to lepsze rozwiazanie bo wieksze cisnienie mozna uzyskac.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 12:18   #142
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Ja czyszczę crc. Wyjmuje filtr psikam na parownik i w kanały zostawiam na 15min. Potem włączam dmuchawe na obieg zamkniety na maly nadmuch na 10min z zamknietymi szybami. Psikam na parownik drugi raz i zostawiam na 10min, później dmuchawa na wysoki nadmuch i z 5min jeszcze obieg zamkniety z zamknietymi szybami, a później 10min obieg otwarty dzrzwi otwarte i pożądne wietrzenie. Zakladam filtr i tyle. Filtr wymieniam raz w roku ale czyszczenie robie zawsze na wiosnę i jesień. Smrodu brak
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 12:27   #143
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
nie ma problemu zeby pianko wymsikac parownik? trzyma sie ta panka tego parownika?
Stary 15-04-2018, 12:29   #144
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzyma. Ona zaczona znikać dopiero przy nadmuchu zimnego powietrza
Stary 12-11-2018, 04:49   #145
KURAMK
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-03-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 20
Angry Mondeo MK4 - brzydki zapach z klimatyzacji
Cześć Wszystkim,
Panowie posiadam Mondeo MK4 z 2010r. w kombi.
Mam go od około 1,5 roku. Niestety nie wiem czy poprzedni właściciel serwisował na bieżąco klimatyzację.
Sprawa jest o tyle przykra, że na początku tego roku zaczęło przykro pachnieć z klimy szczególnie te pierwszych parę sekund po odpaleniu. Taki grzybowy zapach...
Potem po chwili ustawało.
Wozimy malucha z w autku dlatego to sprawa priorytetowa.
Auto w ostatnim czasie przechodziło w zaufanym serwisie podwójny serwis.
Pierwszy raz odgrzybianie najsilniejszą chemią poprzez płukanie elementów.
Nie pomogło, ale zdecydowanie się zmniejszył zapach.
Po dwóch tygodniach poprawiliśmy, znów chemia + ozonowanie.
Sytuacja dalej się utrzymuje. Dalej delikatnie zalatuje.
Co robić? Co jeszcze generalnie mogę zrobić? Macie jakiś pomysł?
Z góry dzięki za ratunek,
pozdrawiam
KURAMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 06:00   #146
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 - brzydki zapach z klimatyzacji
Zmień serwis klimatyzacji
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 07:58   #147
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał KURAMK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przyszłość: Nie wyłączać silnika przy pracującej sprężarce klimatyzacji. Wilgoć pozostaje wtedy w układzie i tworzy świetne warunki dla rozwoju grzybów.
Stary 12-11-2018, 08:27   #148
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A jak aplikowali ta chemię? Jedyny rozsądny sposób to podanie piany prosto na parownik.
Ostatnio edytowane przez rajman ; 21-08-2019 o 21:15
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 11:40   #149
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Miałem ten sam problem, wyciągnij filtr spryskaj porządnie parownik klimatyzacji dobrą chemią ja użyłem BIZOL AC Clean+ C30, jak pianka się rozpuści nowy filtr. Jeszcze zrobiłem godzinne ozonowanie i o przykrym zapach zapomniałem.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 23:50   #150
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Ja używa i polecam specyfik CLIM.
Tani i skuteczny. Oczywiście brzydkich zapachów brak.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
