Stary 15-04-2018, 18:49   #1
Diktus
Avatar Diktus
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-03-2018
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 50
Domyślnie Brak USB
Problem rozchodzi się o S-Maxa z 2008r
Posiadam moduł BT ale brak USB
Miejsce na USB jest z wszystkimi wycięciami ale brak złączki USB
Jest możliwość że ktoś to wyciągnął poprostu czy trzeba to przerobić wszystko?
Diktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 20:09   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Brak USB
wszystko tu znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 20:29   #3
Diktus
Avatar Diktus
Imię: Dawid
Postów: 50
Przeczytałem kilkadziesiąt tematów i używałem funkcji lupa ale nie znalazłem odpowiedzi jak dołożyć USB mając już BT.
Edit: na zaprzyjaźnionym forum znalazłem coś takiego
Wszystko się zgadza?
Dziwi mnie tylko fakt że posiadam obudowę na USB ale brak złączki i kabla.
Ostatnio edytowane przez Diktus ; 15-04-2018 o 20:48
Stary 15-04-2018, 20:50   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Wymienić moduł na takie, który ma USB.
Stary 15-04-2018, 21:21   #5
Diktus
Avatar Diktus
Imię: Dawid
Postów: 50
Jedyne co znalazłem na allegro to coś takiego.
Stary 15-04-2018, 21:27   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale "ŁOCZE" nic nie da, jeśli moduł USB nie obsługuje. Sprawdziłeś?
Stary 15-04-2018, 21:49   #7
Diktus
Avatar Diktus
Imię: Dawid
Postów: 50
A to na ostatnim zdjęciu nie jest moduł?
Czy to coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
+ Łącze USB?
Ostatnio edytowane przez Diktus ; 15-04-2018 o 21:51
Stary 16-04-2018, 09:38   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jakie masz radio? Musisz sprawdzić jaki masz moduł bt/vc. Opcje sa 2. Albo podpinasz się kablem albo wykrecasz schowek i sprawdzasz organoleptycznie co pisze na module. Jesli z końcówką 488-xx to musisz zmienić moduł na taki z usb. Może się okazać jesli ktoś grzebał że masz moduł z usb ale ktoś wyjął kabelek. Tak czy inaczej podstawa jaki masz moduł bt?
moduł z linka akurat jest z usb i na taki możesz wymienić. Są jeszcze moduły z końcówką 212 gadające po polsku jesli chceswz miec fonkcję voice control po pl.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 10:40   #9
Diktus
Avatar Diktus
Imię: Dawid
Postów: 50
Dziękuję za wyczerpująca odpowiedz.
Edit: a radio to Blaupunkt NX dvd
Stary 16-04-2018, 12:19   #10
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał Diktus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli VC po polsku gadać nie będzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
