Stary 15-04-2018, 13:20   #461
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Milo mi, Arabski moje nazwisko.
Nie masz pojecia o czym piszesz
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 15-04-2018 o 13:24
Stary 15-04-2018, 14:34   #462
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Napisał pulkownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tego chciałbym uniknąć bo jak wykasuje wszystkie i nie uda mi się zaprogramować choć jednego kluczyka to będę miał unieruchomione auto.
Jak uda Ci się zaprogramować tylko jeden kluczyk to też auta nie odpalisz.
Stary 15-04-2018, 14:38   #463
pulkownik
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 18
Teraz to wiem bo okazało się, że transponder w nowym kluczyku jest nie taki jak trzeba i teraz autko stoi.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
pulkownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 15:34   #464
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,070
Widze po chatboxie ze szukasz kogos z transponderem na miejscu.
Pytalem tu na forum
Szukam informacji czy ta sama pastylka 4D63 (z kluczyka od Focusa Mk2),
może być jednocześnie aktywna (sparowana) z dwoma autami.
Może ktoś wie na jakiej zasadzie to działa?
Trochę nie chce mi się wierzyć że w małej kostce jest programowalny układ, zasilany indukcyjnie.
Bardziej nastawiam się że ma on swój kod, który wysyłany przez pętlę z immo i sprawdzany z bazą immo w liczniku.
To że pastylkę można używać wielokrotnie to wiem.
Licznik w zakładce HEC w elmconfig, nawet po wymazaniu kluczyków forscanem pokazuje info o numerach immo.
Jak już podlozysz drugi klucz to moze mi odpowiesz.
Sam nadal nie sprawdziłem, bo nie chce mi się ścigać po rodzinie wszystkich kluczy do obu aut żeby wyprostować ewentualny błąd.
Stary 15-04-2018, 21:12   #465
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem taki fragment:
Kodowanie kluczy do nowych zegarów powoduje również zapis do samych kluczy, w związku z czym przestają one automatycznie działać ze starymi zegarami. Zatem w przypadku użycia oryginalnych kluczy z auta po rozpoczęciu procedury kodowania nie będzie prostego odwrotu.
Miałem Ci to wysłać już jakiś czas temu ale nie miałem wtedy czasu i potem zapomniałem. Myślę, że to odpowiada na pytanie czy można mieć sparowane klucze z 2 samochodami.
Stary 15-04-2018, 21:17   #466
Antej
Postów: 9,070
Widziałem dawno temu ten blog, to przez niego poległem za pierwszym razem jak zmieniałem swoje zegary, opis nie był dla mnie precyzyjny.
Czy wpis o immo jest poprawny, nie wiem.
Na pewno mozna mieć jeden pilot centralnego do kilku aut, wygodne jak muszę otworzyć wszystkie auta żeby poprzekladac graty.
Sprawdziłem, immo moze być tylko w jednym aucie.
Jak przypisałem kluczyk do drugiego, to ponowne wpisanie go do auta pierwotnego zakończyło się błędem.
Nie wnikałem co go wygenerowało, łatwiej było mi wymazać wszystkie klucze i zakodować na nowo.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-11-2018 o 23:04
Stary 16-04-2018, 12:40   #467
pulkownik
Postów: 18
Znalazłem kluczyk od FF2 i próbowałem go zakodować do swojego auta jako drugi - niestety FORScan sobie z tym nie radzi - wyskakuje ten sam błąd.
Po wykasowaniu wszystkich kluczy, pierwszy który miałem z autem daje się zakodować licznik kluczyków się zwiększa, niestety drugi już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2018, 12:44   #468
Antej
Postów: 9,070
Która wersja Forscana?
Najstabilniej działa mi wersja 2.3.12 albo 2.3.10.
Wyczyść logi z Forscana, może coś pamięta i usuń błędy DTC.
Stary 03-01-2019, 02:22   #469
FiestaCiechanow
Avatar FiestaCiechanow
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 63
Hejka,
Mam taki wyświetlacz u siebie:
Wpadłem na myśl czy dałoby radę zmienić kolor podświetlenia wyświetlacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatem czy w tym wyświetlaczu:
jest w miarę prosty dostęp do diód by je przelutować np. na niebieskie:
? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy gra warta świeczki ?
FiestaCiechanow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 06:07   #470
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
To jest nierozbieralny element, nie da rady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
