Stary 15-04-2018, 11:33   #1
zuza1
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: FORD FOCUS
Postów: 22
Domyślnie wydmuch oleju z odmy do filtra powietrza
zauwazylem olej w filtrze powietrza zobaczylem ze jest scisnieta opaska na wężyku odmy za zaworem odpowietrzania komory korbowej. Opaska zostala usunieta podniosly sie obroty silnika do 1100 obrotow i skakały do 1200 i nie dalo ich sie uregulowac wtedy z odmy nie wyrzucało oleju. Wymienilem zawór odpowietrzenia komory korbowej bo byl uszkodzony wtedy obroty powrocily do 900 obrotow i po przejechaniu 300 km pojawil sie olej z powrotem w filtrze powietrza jaka moze byc tego przyczyna co jeszcze mozna zrobic
zuza1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 12:45   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: wydmuch oleju z odmy do filtra powietrza
Spróbowac wymienic olej na inny
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 13:10   #3
zuza1
Model: FORD FOCUS
Postów: 22
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej byl wymieniany po zauwazeniu oleju w filtze powietrza przed wymiana zaworu
Stary 15-04-2018, 13:33   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Nie wiem czy coś zrobisz...
Mnie sssie olej przez odmę jak odurzacz :-) I tak od 256k km:-)
Niestety słabe są cyrkulatory w Fordach i nie odseparowują oleju od powietrza z odmy...
Można coś samemu pokombinować...ale to prowizorki.
Gdzieś na forum C-max kiedyś znalazłem, że ktoś się wnerwił i tak na gwarancji męczył, rzeczoznawcę z PZMotu wziął... że mu wymienili cały dekiel w dieslu z tym saparatorem na new i podobno... nie było oleju. Ale czy to prawda...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 13:48   #5
zuza1
Model: FORD FOCUS
Postów: 22
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale az tak ze kapie na podłoge
Stary 15-04-2018, 22:57   #6
zuza1
Model: FORD FOCUS
Postów: 22
Napisał zuza1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widze ze czarna magia niktnic nie wie
Stary 15-04-2018, 23:17   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jak to kapie? Gdzie Ci kapie?
Stary 15-04-2018, 23:32   #8
zuza1
Model: FORD FOCUS
Postów: 22
normalnie kapie plama oleju w garazu na podlodze z pod filtra powietrza
Stary 16-04-2018, 14:08   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
łooo to inny temat. To tak nie powinno być.
Nie wiem jak w benzynie jest rozwiązany separator oleju, ale musiał przestać działać... Musisz go oblukać.
Stary 16-04-2018, 22:25   #10
zuza1
Model: FORD FOCUS
Postów: 22
jak w benzynie jest rozwiazany seprator oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
