Stary 16-04-2018, 22:30   #211
Hydro_kg
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: mk3
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Wiem ze post jest stary, ale wlasnie przywrocilem klimatyzacje do zycia. Tvvardy jestes wielki!!!!!!!! Dzieki Tobie doszedlem do pkt 6 i ciesze sie swiezym powiewem w aucie. Specjalista od klimatyzacji zdjagnozowal cewke plus panel.. A tu tylko bezpiecznik. Jeszcze raz dziekuje
Hydro_kg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 16:30   #212
Raftheripper
Zarejestrowany: 08-09-2015
Postów: 7
Ja równierz dzięki temu tematowi ożywiłem moją klimatyzacje.
Skończone szczotki. Zamówiłem 8x9 mm więc troche szlifowania było ale najważniejsze że udało się je zamocować i w końcu klima chłodzi na postoju. Szczotki powinny być chyba 7x8mm to tak dla potomnych.
Szczotki skończyły się w aucie z przebiegiem 142 kkm.
Pozdrawiam Raftheripper
Raftheripper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 19:41   #213
slawek1908
Imię: sławek
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI 115KM
Postów: 14
Witam. Dzisiaj przestał się włączać wentylator chłodnicy temperatura silnika skoczyła na max. i klima przestała chłodzić. Wymontowany podpięty na krótko pod akumulator też żadnej reakcji. Ktoś jakiś pomysł? Padł całkiem czy może coś innego. Bezpieczniki całe.
slawek1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 20:07   #214
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał slawek1908 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skończyły się szczotki lub padł moduł wentylatora do którego wpinasz wtyczkę z napięciem =12V.
Taki masz wentylator jak na fotce?
W zależności, czy masz przed, czy po drugim lifcie występowały z różnymi modułami.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (28.1 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (21.9 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-05-2018 o 20:15
Stary 11-05-2018, 13:46   #215
slawek1908
Imię: sławek
Postów: 14
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po lifcie inny jak na zdjęciu niestety nie mam możliwości zrobienia foty bo auto na zaprzyjaźnionym warsztacie
Stary 11-05-2018, 13:52   #216
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Zatem naprawią i po sprawie.
po lifcie
Podaj VIN.
Stary 11-05-2018, 14:04   #217
slawek1908
Imię: sławek
Postów: 14
Napisał mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zatem naprawią i po sprawie.
Najlepiej wymienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj vin.
wf0wxxgbbw5j38098
Stary 11-05-2018, 15:33   #218
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
WF0WXXGBBW5J38098
Masz mondeo z przed drugiego liftu, a nie po. Jest po pierwszym lifcie.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (93.3 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (91.7 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-05-2018 o 15:42
Stary 03-07-2018, 17:16   #219
Pacio
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: S-max
Koledzy pomóżcie mi z jedną rzeczą s-maxa mam od 4 dni klima miała działać a tak nie jest kompresor nie chodzi.moje pytanko w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera nie ma bezpiecznika nr.12 z tego co wyczytałem jest on od klimy ,jak jest uwas jest ten bezpiecznik czy nie musi być?Proszę o pomoc
Pacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 17:44   #220
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
No to kolego cos słabo czytałeś bo w tej skrzynce pasażera nie ma żadnego bezpiecznikow od klimy, jedyny to f13 w skrzynce w komorze silnika. Jeśli ci nie załącza to może czujnika nie być od tego bym raczej zaczął, mozesz jeszcze spojrzeć czy sprzęgiełka na sprezarce załącza
a przepraszam jest bezpiecznik f27 w tej skrzynce
Ostatnio edytowane przez AJU ; 03-07-2018 o 17:48
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
