Stary 10-04-2018, 10:04   #41
motoenzo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zakodowałeś w PAM i IPC?
Bump: Problem rozmiaru wtyczki wiązki przedniego zderzaka, który opisałem w poście:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] okazał się prosty do ogarnięcia.
Pinologia obu wersji jest taka sama. Jeżeli trafiła Wam się wiązka zderzaka i wtyczka nie pasuje, to zakupcie pasująca używkę. Nie jest ważne ile jest przewodow, może być z biedawiązki, potrzebujemy tylko kompletnej obudowy. Rozbieramy obie wtyczki, ze starej wysuwamy piny do tyłu. DO nowej wciskamy od tyłu przez tylne zamknięcie i uszczelkę i przy nie do końca zamkniętym białym zamku. Wszystko 1 w 1 numerkami.
Efekt: wiązka jak z fabryki, bez cięcia, gięcia i sztukowania. Po wprogramowaniu świeci i piszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, nie mam pojęcia czy mam zaprogramowane PAM i IPC - programował mi to gość z Dębicy, robił też światła, halogeny itd. Wszytko działa a PDC mówi że nie wie co jest.
motoenzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 17:01   #42
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Napisał motoenzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysle ze pam jest zle zaprogramowany. Pewnie wpisal Ci, ze w aucie jest 10 czujnikow, a powinien 8.
Tu masz poprawne wartości:
Ostatnio edytowane przez muffintsi ; 10-04-2018 o 19:36
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 20:57   #43
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Panowie, a co potrzebuje oprócz wiazek zderzakow i czujnikow do dorzucenia pdc przod i tyl w fusionie my13? Wiazki w nadwoziu przod i tyl juz sa doprowadzone, auto fabrycznie bez zadnych czujnikow.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 16:50   #44
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Napisał Rozi10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Halogeny sa tak samo w eu i usa tylko trzeba aktywowac od czujnika maski jest pin "6" czyli jak patrzysz na kostke to ostatni w drugiej lini tej nie pełnej a masa jest akurat w tym samym rzedzie pierwszy pin.
Nie jest to pin 6, tylko pin 16. Piny w tej wtyczce numerujemy od 1-10 pierwszy rzad, a nastepnie od 11-20 drugi (ten niepełny)
Stary 17-04-2018, 13:12   #45
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
DZIAŁA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki serdeczne za podpowiedź. Kolega z forum pomógł zaprogramować i jest GIT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2018, 13:13   #46
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinam się pod pytanie.
Dodając: Jak rozpoznać czy BCM, posiada PAM? Lub które BCM'y posiadają PAM?
Pacjent to Mondeo mk5 w wersji tit. bez czujników parkowania przód/tył :/ ... (forscan na liście modułów nie pokazał PAM)
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 17:55   #47
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Napisał dbbest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne powinny być w nim piny na miejscach zgodnych z załączonym schematem. Możesz podać nr swojego BCMa odczytany Forscanem.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mk5_parking_assist.zip (74.6 KB, 292 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez muffintsi ; 17-04-2018 o 17:59
Stary 17-04-2018, 22:01   #48
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Postów: 45
muffintsi Dzięki za schemat !
Forscan czyta mi BCMii - Nr części: FU5T-14B476-BAJ - prośba o info czy jest w nim PAM, lub jego brak ?
Stary 12-08-2018, 11:29   #49
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Rodzaje i ułozenie czujników PDC z przodu auta.
Występują wersje na 4 i na 6 czujników z przodu. Chciałbym sie dowiedzieć jakiego typu czujniki są tam stosowane, z tego co wyczytałem to zewnętrze są inne niz wewnętrzne. Jak sprawa wygląda w zestawie 6 czujnikowym a jak w 4 czujnikowym? Oryginalny czujnik /nie mój/ miał oznaczenie DA5T-15K859-AAW a w mondeo jego odpowiednik to chyba EM2T-15K859-AAW. Proszę o potwierdzenie ewentualnie czy jako wewnętrzne można stosować też inne czujniki? Co z czujnikami zewnętrznymi? Jakie mają oznaczenia w wersji USA i Europejskiej? Pozwolę sobie zamieścić zdjęcie sprzedawanych w necie czujników europejskich /komplet w zderzak/ Wynika z niego o ile dobrze odczytałem, ze zewnętrzny dla Europy to EM2T-15C863-AAW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Znalazłem aukcje gdzie są czujniki o oznaczeniu F1CT-15K859-AAW opisane jako czujniki do mk5.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 21:20   #50
106op
Imię: Jozef
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Fusion energi
Postów: 9
Witam Wszystkich jestem posiadaczem Forda Fusiona energi lift 2017 mam problem z kostką zderzaka przedniego potrzebuje rozpiskę pinów ponieważ dorabiałem wiązkę zderzaka w własnym zakresie jest to wiązka bez czujnikówi stanąłem na rolecie i czujniku tem gdyby ktoś mi pomógł byłbym wdzięczny.
106op jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
