Stary 09-04-2018, 14:50   #11
Robert9011
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 73
Domyślnie Odp: Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
Witam ponownie.
Wiosna idzie, cieplej się robi to i autko chciało się wykazać.
Dziś znowu wyskoczył piękny żółty kluczyk i błąd powrócił...
dokładnie te same obiawy
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit
Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r
Robert9011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 11:23   #12
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
I co znowu to samo?
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 20:05   #13
Robert9011
Imię: Robert
Model: S-Max II
Postów: 73
Domyślnie Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
Tak. Dzisiaj odebrałem auto. Wg ASO znowu to samo. Elektrozawór ciśnienia oleju. Dziwne, że po pół roku i 20k km znowu to samo.
Stary 19-04-2018, 23:16   #14
Robert9011
Imię: Robert
Model: S-Max II
Postów: 73
Napisał Pafsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Mam dokładnie to samo! Wjezdzajac na autostradzie przy mocnym przyspieszaniu, skrzynia redukuje, wchodzi na obroty i bum... utrata mocy, zolty kluczyk i tyle. Jedzie, ale nie przyspiesza... Wlasnie cos jakby odcielo turbine(y). Po zatrzymaniu, wylaczeniu silnika, ponownym restarcie wszystko wraca do normy. [.... ]Samochod ma 0.5 roku, 13 tys przebiegu, silnik 2.0 TDCi 210 KM.
I jako tam się u ciebie skończyło? Też ten zawór?
Stary 17-05-2018, 17:51   #15
Pafsen
Zarejestrowany: 23-01-2017
Silnik: 2.0 TDCi 210 KM
Postów: 10
Tak - co prawda podpowiedziałem im Twoją diagnozę i suma summarum stwierdzili ze to samo...
Pafsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 11:59   #16
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Mam i ja. Jak na razie raz przy gazie w podłodze na autostradzie. Cyk żółty kluczyk i mniej mocy. Zjazd na parking restart i jak na razie dojechał w dalszą trasę. Przebieg 25kkm.
Dobrze że wcześniej czytałem bo pewnie bym zjechał i lawete na serwis wołał.
Zobaczymy po powrocie co serwis na to.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Stary 09-07-2018, 12:01   #17
Robert9011
Imię: Robert
Model: S-Max II
Postów: 73
Napisał drout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko lawete i tak zawołaj bo zastępczego nie dostaniesz. Chyba, że z ubezpieczalni
Stary 10-07-2018, 20:28   #18
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Jutro trasa 700 km dużo autostradą. Butne zobaczymy co będzie;-)
Stary 11-07-2018, 17:21   #19
bakutyl
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 34
Witam. Mam to samo, silnik 210 km s-max. Niestety gwarancja skonczyla sie 3 m-ce temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jade pod wzniesienie i dupa - utrata mocy i zolty kluczyk.
jeszcze nie podmianalem kompa.
Jaki jest kod bledu ? spradzilem u mnie kod P228C: Regulator cisnienia paliwa 1 Przekroczono granice sterowania - zbyt niskie cisnienie.
To jest elektozawor czy czujnik cisnienia oleju ? Gdzie jest umiejscowiony ?
Zastanawiam czy nie jest to jaka wada fabryczna, co za przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje za odp.
Ostatnio edytowane przez bakutyl ; 11-07-2018 o 19:38
bakutyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 21:06   #20
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Dziś testy i tak to wygląda. Można to wywołać gazem w podłogę
Też tak macie?
ciśnienie oleju , spadek mocy , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
