Stary 23-04-2018, 15:29   #11
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Odp: Usterka oświetlenia przedniego
To trzeba by kogoś poprosić o rozkodowanie Twojego VIN-u i z niego by było wiadomo co miałeś, a masz spryskiwacze w zderzakach do lamp?
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 15:41   #12
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Nawet jak sa spryskiwacze to nie oznacza zaraz że były xenony.
Sprawdź czy na przednim wachaczu z przódu strona kierowcy masz czujnik poziomowanie i czy z kabiny mozesz regulować wysokość ustawienia świateł
A najlepiej trzeba wrzucić vini i z niego wyjdzie jakie były lampy pierwotnie
Lampy
1. Zwykle halogenowe
2. Soczewkowe z doswietlaniem zakretow
3. Soczewkowe xenon z doswietlanie zakretow
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 00:07   #13
olowek183
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Posiadam pokrętło regulacji w kabinie więc zrozumiałe jest że na pewno nie mam poziomowania na wachaczach (jestem diagnostą i często sprawdzam sobie zawieszenie). Przed kupnem robiłem coś takiego jak auto DNA po vinie. Sprawdze wyposażenie i dam znać pozdrawiam
olowek183 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 08:40   #14
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Podaj nr VIN, to sie sprawdzi czy fabrycznie miałeś zwykłe lampy, czy soczewki skrętne.
Skoro wiesz że auto było puknięte i reflektory są wymienione (i masz zwykłe), to własnie to może być powodem problemów, bo kody błedów sugerują wg mnie to, że fabrycznie miałeś soczewki ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 08:47   #15
olowek183
Imię: Tomasz
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Witam podaje vin auta WF0SXXGBWS6A40741
Stary 24-04-2018, 09:17   #16
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Taki wpis widnieje w ETIS
System reflektorów adaptacyjnych
Czyli potwierdziły sie moje przypuszczenia - fabrycznie były soczewki skrętne, a że na rynku wtórnym są bardzo ciężkie do trafienia, to po taniości naprawiono auto na zwykłych lampach ...
Stary 24-04-2018, 12:24   #17
AJU
Postów: 619
Czyli potwierdza sie moja myśl i przypuszczenia iz tak jak MAG potwierdził że masz inne lampy, pozostaje ci zmienic lampy na soczewki skrętne jak się trafią i zmienić
Lub
nie wiem czy jak byś zmienił konfigurację auta na zwykle lampy to moze błędy by znikły ale to niech fachowcy sie wypowiedza w tej kwestii bo mi sie wydaje ze to nic nie da bo masz dodatkowy moduł świateł nad schowkiem pasażera
Stary 24-04-2018, 13:49   #18
olowek183
Imię: Tomasz
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
W mojej okolicy to raczej fachowców od Forda nie ma więc będę dążył do oryginału i poszukam takich lamp. A jeszcze pytanie czy złe lampy mogą powodować błyśnięcie którychś świateł podczas jazdy bo tak czasami się dzieje u mnie?
Bump: Jeszcze odnośnie fachowców od forda to kiedyś chciałem przerobić hamulec elektroniczny ręczny żeby zwalniał się po ruszeniu autem. Obdzwoniłem 3 serwisy w okolicy i nikt mi nie umiał odpowiedzieć co zrobić żeby ręczny zwalniał się bez naciśnięcia hamulca roboczego.
Stary 24-04-2018, 16:06   #19
AJU
Postów: 619
Wydaje mi sie ze najbliżej będziesz miał do chłopaków z Gdańska
Stary 24-04-2018, 17:50   #20
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
Napisał olowek183 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... więc będę dążył do oryginału i poszukam takich lamp. ...
Raczej będzie Ci ciężko znaleźć takie lampy, na znanym portalu aukcyjnym jest jedna sztuka za 1000PLN, gdzie zwykłe dwie można kupić za 300-500, lub nawet xenon w podobnej cenie.
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
