Stary 23-04-2018, 10:24   #21
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Jak zamontować diodę wypalania DPF?
ja bym założył pomiar temperatury na katalizatorze trójdrożnym (następna puszka za kolektorem wydechowym) lub na puszce filtra dpf.
W czasie dopalania spalin daje dodatkową dawkę paliwa aby zwiekszyć temperaturę.
Tylko trzeba mieć termistor co wytrzyma 600stC, bo dalej już łatwo, prosty mostek pomiarowy, wzmacniacz i przekaźnik lub dioda.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 11:39   #22
Szymon_Zy
IMHO lepiej po can'ie wyłapać ramkę, która sygnalizuje wypalanie dpf.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 11:55   #23
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Na pewno lepiej, pytanie - czy łatwiej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2018, 12:05   #24
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
jesli monitorowanie CAN to potrzebujemy gotowca w stylu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i takie zaprogramowanie wyjść aby reagował na odpowiednie ramki przesyłane na szynie CAN BUS.
to był przykład - myślę że są moduły bardziej wymyślne pod kątem adaptacji do pomysłu
GrzegorzMX
Stary 24-04-2018, 17:25   #25
Szymon_Zy
https://www.cnx-software.com/2018/02...ports-can-bus/
https://www.cnx-software.com/2017/05...-for-26-euros/
Można kombinować.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 09:09   #26
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Zamontowałem diodę na próbę do przedlifta i zauważyłem, że podczas wypalania DPF (spalanie na poziomie 1.1 - 1.4 litra (skrzynia automatyczna), włączone wentylatory) i co dziwne - DIODA SIĘ ZAŚWIECIŁA !!!!. Jak to wytłumaczyć? Zbieg okoliczności? Przecież podobno w przedlifcie nie ma możliwości działania sygnalizacji diodą wypalania DPF :-(
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 12:32   #27
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Spalanie chwilowe, czy nasłuchiwanie drugiego biegu wentylatora chłodnicy nie zdaje egzaminu. Nie udało mi się wychwycić tego momentu, mimo że bardzo pilnowałem.
Miałem DPF_LOAD 45% i DPC_SOOT_LD 52%. Teraz mam 13 i 15%.
Diodka przy zegarach przydałaby się żeby nie lać paliwa do oleju.
Na jałowym mam teraz DP_DPF 0,5 kPa, DP_DPF_2 0,0 kPa - czy mam poprawne ciśnienia?
Ostatnio edytowane przez pacuro ; 27-04-2018 o 12:34
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 14:41   #28
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Paweł gdzie dokładnie wpiąłes diodę?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 09:07   #29
Kiler2196
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Diodę podłączyłem jak w temacie:
Aktualnie zamiast diody zrobiłem sobie krótki moduł z brzęczykiem i potencjometrem w razie wyciszenia. Zamiast diody włącza się dźwięk. W polifcie miałem to i to super rozwiązanie ponieważ podczas słonecznego dnia nie widać świecącej diody, natomiast słychać dźwięk (pod warunkiem nie słuchania głośno muzy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem już z brzęczykiem ok 500km na trasie i się jeszcze nie włączył. Nie mam jak sprawdzić komputerem stan DPF.
Zauważyłem jedno, podczas odpalenia auta dioda/brzęczyk działa przez ok 15 sekund.
Bump:
Napisał pacuro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem po spalaniu chwilowym (spalanie ok 1,4 litra) i po drugim biegu wentylatora. Dioda w tym czasie świeciła przez ok 6 minut. Dioda jak chwilowe spalanie i praca na 2 biegu wentylatora.
Ostatnio edytowane przez Kiler2196 ; 08-05-2018 o 09:11
Stary 18-07-2018, 17:32   #30
maxim1977
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Dlaczego w forscanie ma tylko jeden pid który odpowiada za dpfa. Jest tylko DP_DPF ciśnienie różnicowe spalin a gdzie reszta procent napełnienia i temperatury spalin?
Czytam wątek i widze że inni w mk3 mają wiecej pidów.
maxim1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
