Stary 23-04-2018, 11:58   #331
TomekJac
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi 120km
Postów: 13
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam do mazowieckiego, mam nawet komplet gratow, brakuje jedynie koszyków.
Co rozumiesz przez koszyki? W ogóle co jest potrzebne? Moduł, czujki na przód i tył i coś jeszcze? Radio mam SYNC2. Czy każde SYNC2 obsługuje wyświelanie czu danych o odległościach z czujników? W ogóle to czujniki wyświetlają informacje na tym dużym wyświetlaczu czy na tym pomiędzy zegarami?
TomekJac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 22:25   #332
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Przeczytaj ze dwie strony temu to dowiesz sie co potrzeba.
Sync nie ma nic wspolnego z parktronikiem, czujniki mozna zamontowac nawet w najubozszej wersji. Czujniki wyswietlaja sie na wyswietlaczu radia.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 24-04-2018, 20:10   #333
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Pytanie o czujniki parkowania tył.
Czy wiązka o numerze: AV6T-15K868 będzie pasować do Focusa mk3 z 2011r ?
Czy musi to być wiązka: BV6T-15K868 ?
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 22:07   #334
TomekJac
Imię: Tomasz
Model: Focus MK3
Postów: 13
Właśnie, gdzie można to sprawdzić?
Stary 24-04-2018, 22:56   #335
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał jacekcrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mialem BV
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 00:06   #336
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Dzisiaj po szybkim podłączeniu na sucho *bez montażu czujników jeszcze" - brak błędów.
PAM: F1ET-15K866-AG
IPC: F1ET-10849-BJG
Na ekranie 4" DM5T-18B955-GB Ładnie się prezentuje samochodzik i poszczególne czujniki...
jednak nie zaobserwowałem dzwięku.
Co prawda włączyłem raz wsteczny linie zbliżeniowe sie rysowały i zmieniały.. jednak brak dzwięku.... dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
dzwięku nie ma bo BCM jest przedliftowy
Przy czujnikach cofania 3 moduły biora udział: BCM/ PAM /IPC - generalnie muszą byc wszystkie Przedlift lub Polift - inaczej nie będzie głosu
Ostatnio edytowane przez referee ; 09-01-2022 o 21:21
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 07:08   #337
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Dzwieku nie bedzie bo masz modol od polifta.
Stary 26-04-2018, 07:16   #338
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
No ale.zawsE myślałem.ze wystarczy ipc mic też od polift i będzie gites. Mylę się?
Stary 26-04-2018, 08:58   #339
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Przetestowales na wlasnej skórze ze nie dziala ��
Do licznika od polifta mozna wgrac soft od przedlifta wiec sądze ze problem lezy w modóle.
Stary 26-04-2018, 15:22   #340
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
To w takim razie moduł PDC F1ET będzie rozmawiał poprawnie w jakiej kombinacji?
Tylko gdy mamy samochód POLIFT? czyli IPC F1ET (soft) + BCM LIFT ??
Czyli wychodziło by, że BCM ma coś do "powiedzienia" w tym przypadku ?
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
