Stary 25-04-2018, 20:44   #1
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Sync 2 nie rozpoznaje pamięci USB
Mam pamięć USB 16GB Sony. Coś takiego:
Wybrałem ten model licząc na kompatybilność z Sync 2 oraz na fakt, że jest to mała pamięć i idealnie pasuje do gniazda USB w podłokietniku nie przeszkadzając w sięganiu do jego zawartości. Niestety od samego początku system miał problem z jej rozpoznawaniem. Po parkowaniu i włączeniu ją widział, potem po wyłaczeniu silnika i ponownym włączeniu przestawał ją widzieć (aż do dłuższego parkowania). Czasami pomagało jej wyjęcie i ponowne włożenie podczas jazdy. Ale sytuacja się pogarszała wraz liczbą przybywajacych utworów muzycznych, aż przestał ją w ogóle czytać (aktualnie mam 7.8 GB w użyciu). Co ciekawe PC nie widzi żadnych problemów. Dzisiaj zrobiłem test, wziąłem dwie inne pamięci USB różnych typów i wymieniałem je w gnieździe. SYNC 2 bezbłędnie i natychmiastowo je rozpoznawał (pamięci miały po 1-2 GB różnego rodzaju danych), ale cały czas bojkotował tego Sony. Ktoś ma pojęcie w czym może być rzecz? Dodam, że oczywiście format jest FAT32. Czy ktoś może polecić jakiegoś miniaturowego USB który nie będzie płatał figli - ma doświadczenie z dużą ilością utworów?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 20:49   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Sync 2 nie rozpoznaje pamięci USB
Niestety, miniaturowego nie polecę żadnego, bo to są tylko karty microSD "opakowane" w złącze USB. Ciepło nie ma się po czym rozchodzić. Miałem dwa takie i oba szybko dokonały żywota.
Pendrajw długowieczny to musi byc normalny, czyli ze 3-4 cm. Najbardziej cenię wyroby SanDisk (od czasów dyskietek).
Ostatnio edytowane przez weuek ; 25-04-2018 o 20:51
Stary 25-04-2018, 21:00   #3
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Mam wrażenie że taki 4 cm to już się za bardzo nie mieści - chyba koliduje z pokrywką, a na pewno łatwo ręką zawadzić sięgając do wnętrza - co grozi uszkodzeniem łącza. Tyle że ten Sony w PC działa bez problemów - wygląda na jakiś inny problem. Próbuję go poddać pełnemu formatowi, zmienić nazwę i przegrać zbiory na nowo. Czy jest możliwe że Sync 2 ma problemy z indeksowaniem większej ilości zbiorów (ja mam już jakieś 1-2 tyś wszystko w formacie MP3)?
Stary 25-04-2018, 21:07   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwe że Sync 2 ma problemy z indeksowaniem większej ilości zbiorów (ja mam już jakieś 1-2 tys. wszystko w formacie MP3)?
Raczej nie, bo bez synka (normalny) zapełniony pendrajw 32 GiB daje radę w moim starym fordzie.
W aucie są trudne warunki pracy dla pendrajwa, bo wystawiony on jest na szeroką amplitudę temperatur i zmian wilgotności. Z tym karta microSD opakowana szczelnie obudową pendrajwa zwyczajnie sobie nie radzi.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 25-04-2018 o 21:10
Stary 25-04-2018, 21:30   #5
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ok, dzięki za podpowiedź. Jeśli po przeformatowaniu problem nie ustąpi to rozglądnę się za czymś większym - też mam dobre doświadczenia z SanDisk'iem. Z drugiej strony karty micro SD pracują np. w telefonach czy aparatach fotograficznych w jeszcze gorszych warunkach przy znacznych prędkościach zapisu - co generuje więcej ciepła wewnątrz struktury.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
