![]() Zarejestrowany: 16-04-2018
Postów: 7
Autko Mondeo MK3, 2002r. TDCI. Zaczynając od początku to towarzyszy mi oczywiście migająca sprężynka. Gdy pojawiła się ona w aucie auto miało problemy z odpalaniem obrotami i lekko dymił na biało - gdy sporadycznie odpaliło to jadąc przy obrotach 1,5 k traciło moc. Po prostu pedał gazu nie stawiał oporu, a prędkość spadała i tak bywało przez ok 5 km. Z tymi pierwszymi objawami obstawiłem czujnik położenia wału i takowy wymieniłem. Teraz pali, lecz sprężynka dalej miga i mam ten problem z traceniem mocy ale to zanika przejechaniu 1-2 km przy obrotach 1,25k - 1,5k. PS. Wtryski są ok. Zrobiłem próbę przelewową i dodatkowo przepłukałem je wraz z pompą i filtrem środkiem do Diesla Liqui moli (bodajże) Co to może być ? Czy nieskasowanie i jazda z mrugającą sprężynka temu nie przeszkadza ? Z góry Dziękuję za odpowiedź |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Takie płukanki nic nie dają oprócz wydanej kasy, czas na remont ukladu paliwowego od baku po wtryski niestety
#3 | |
Postów: 7
Układ paliwowy jest ok i wątpię, aby to było tego przyczyną. |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To raczej nie jest normalne, ze pedal gazu raz stawia opor, by pozniej lekko chodzic. Moze warto pojsc tym tropem. Ale chyba najpierw przydalaby sie jakas diagnostyka
#5 | |
![]() Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
A jeśli chodzi o braki mocy, to na pewno kłopot jest z zasilaniem. Do sprawdzenia pompa, jej czujniki, czujnik na listwie CR (i zmierzyć ciśnienie na owej listwie). Od tego bym zaczął. Samo płukanie nie jest lekiem na wszystkie kłopoty z zasilaniem ale na pewno sprawnemu układowi nie zaszkodzi.
pozdr00fka - Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy.... |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
a nie sprawdzales jaki blad pokazuje na komputerze?
#7 | |
Postów: 7
