Stary 26-04-2018, 08:46   #1
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Domyślnie BCM - świruje (zalany?)
OD wczoraj mam problem, jak sadze z modułem komfortu. Przy zgaszonych światłach jest wszystko ok, jak są włączone to miga ESP, kontrolka świec i poziomowanie xenonów nie działa. Do tego słychać cykanie przekaźnika jak kręcę kierownicą (doświetlanie zakrętów). Przypuszczam że to pewnie wina zalania podczas czyszczenie klimatyzacji. Da się go jeszcze uratować czy tylko podmiana na nowy??
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 08:51   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: BCM - świruje (zalany?)
Można próbować ale nawet jeżeli się uda to raczej nie na długo.
Taniej i szybcie wyjdzie wymiana, w przedlifcie sobie forscanem klucze sam zakodujesz i wszystko zrobisz.
Stary 26-04-2018, 09:03   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A skąd w ogóle wniosek, że to BCM?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 09:05   #4
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Widziałem że jest trochę mokry po czyszczeniu klimy, więc od razu się nasuwa wniosek.
Stary 26-04-2018, 09:46   #5
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Z ciekawości spytam - czyściłeś klimę samodzielnie, czy zlecałeś komuś usługę? Jak była czyszczona, że zalany został BCMi? Polecaną metodą, tj. czyszczenie parownika, przez odpływ? Czy może przez kratki wylotowe?
Stary 26-04-2018, 10:15   #6
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Sam robiłem przez kratki wylotowe, nie pierwszy z resztą już raz. Najwidoczniej tym razem pianka się za bardzo skropliła i dupa. Nie była zalany w sensie że ciekło po nim, ale było widać ślady wilgoci
Stary 26-04-2018, 11:07   #7
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Ktoś w okolicy Krakowa jest w stanie wymienić moduł z programowaniem w razie gdybym musiał go zmienić??
Stary 26-04-2018, 11:23   #8
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Wyjmij Ty tego BCM-a, zdejmij tą plastikową obudowę, pędzelek i izopropanol w dłoń i przemyj go dokładnie, potem przedmuchaj sprężonym powietrzem i dobrze osusz. Dopiero jak to nie pomoże to zastanawiaj się nad wymianą BCM-a.
Loża Szyderców#16
Stary 26-04-2018, 11:42   #9
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Tak mam zamiar zrobic, tylko czy te objawy które opisałem pasują do BCM? Tam jest kontrola poziomowania demonów i doświetlenie zakrętów
Stary 26-04-2018, 11:55   #10
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Za doswietlanie i poziomowanie odpowiada inny modoł jest nad schowkiem pasażera
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
