Stary 11-04-2018, 18:46   #1
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Domyślnie przewody wtyczki czujnika małego ciśnienia klimy
witam
Może mi ktoś powiedzieć co powinno być we wtyczce czujnika małego ciśnienia (czujnik trzy pinowy przy pojemniku wzbiorczym układu chłodzenia)?
Nie działa mi klima i diagnoza serwisu padła na ten czujnik, jednakże po wymianie nie ma efektu, podejrzewam przerwanie jednego z przewodów, w dwóch dolnych pinach mam - i +5V, w górnym nie mam nic. Prawidłowe wartości?
Gdzie biegnie przewód od górnego pinu - jakby mógł ktoś sprawdzić w schemacie, byłbym wdzięczny. Silnik benzyna 1.6 100psi, 2005
andrzej_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 09:56   #2
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Domyślnie Odp: przewody wtyczki czujnika małego ciśnienia klimy
Nikt, nic? Panowie kto ma schemat elektryczny do tego motoru, please.
Stary 25-04-2018, 10:19   #3
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Potrzebuję informacji odnośnie białego przewodu z czujnika ciśnienia klimatyzacji (tego przy naczynku wzbiorczym ukł. chłodzenia), dokąd biegnie - żeby go całego przeszczepić najlepiej. Kto ma schemat i mógłby pomóc, Please, Panowie
Stary 25-04-2018, 20:22   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Wg. moich schematów do wyłącznika niskiego ciśnienia idą przewody czarny z czerwonym i czarny z żółtym paskiem . Styki powinny być zwarte , jeśli w układzie jest odpowiednia ilość czynnika . Jest to zabezpieczenie przed startem kompresora bez czynnika , co mogło by go uszkodzić . przewód czarno-czerwony idzie do drugiego przełącznika ciśnienia , a czarno-żółty do sterownika silnika (PCM) .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 21:52   #5
jarson190
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
u mnie też niedawno nie działała klima myślałem że mało czynnika,kompresor klimy się nie włączała, okazało się że padnięta była cewka kompresora- koszt 120 zł + własna robota max 1h
jarson190 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 13:12   #6
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
technik masz diesla a w moim 1.6b chyba jest nieco inaczej. Biało fioletowy wg schematu prowadzi do wtyki do skrzynki bezpieczników, już go przeszczepiłem, teraz jeszcze chyba mi błąd blokuje klimatyzację. Czy odpięcie akumulatora skasuje błąd klimatyzacji? Cewkę chyba mam działającą bo po spięciu na krótko przekaźnika klimatyzacji sprężarka się uruchamia.
Stary 28-04-2018, 21:36   #7
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Mam schematy dla różnych silników , również benzynowych . Podłączając cewkę sprzęgła na krótko pomijasz cały łańcuch zabezpieczeń przed uszkodzeniem kompresora . Błędy chyba trzeba skasować komputerem .Napisz czy masz klimę auto , czy manual .
Stary 28-04-2018, 23:52   #8
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Po przeszczepieniu przewodu biało-fioletowego idącego od czujnika do PCM klima ruszyła. Błąd P0534 (jeśli dobrze zapamiętałem) zniknął sam bez kasowania. Dzięki wielkie już się nie boję upałów :-)
Stary 29-04-2018, 08:16   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Błąd P0534 "Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C" - mógł być spowodowany przerwanym przewodem od czujnika niskiego ciśnienia .
Stary 20-06-2021, 15:42   #10
Dziku19
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można dostać schemat do 1.6 tdci?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
http://yanosik24.pl/widget/1352463.png
Dziku19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
