Stary 12-04-2018, 08:24   #491
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest jednak zbyt dużym optymistą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym wylinkowany zestaw nie będzie raczej poprawnie działał w Galaxy z 2013 r., więc już chyba najwyższa pora zejść na ziemię, czyli wrócić do tematu o zwykłym tempomacie.
Stary 12-04-2018, 21:18   #492
Myszkin1
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Galaxy
Postów: 30
Przy zwykłym tempomacie z ogranicznikiem powinieneś szukać takich przycisków:
Dzięki majster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myszkin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 15:04   #493
Myszkin1
Model: Galaxy
Postów: 30
Witam ponownie i proszę o pomoc, czy przyciski z napisem OFF będą ok? Znalazłem taką kiere z tymi przyciskami za fajne pieniądze ale nie wiem czy te przyciski będą ok... Z góry dzięki panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2018, 16:28   #494
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Nie.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 16:29   #495
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Będą ok. Jak nie potrzebujesz limitera to bierz.
Stary 28-04-2018, 16:42   #496
Myszkin1
Model: Galaxy
Postów: 30
Ok ale co robi ten limiter i czy jest niezbędny? Potrzeba mi zwykły tempomacik żeby noga się nie meczyla na autostradzie.
Stary 28-04-2018, 17:39   #497
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Limiter limituje max prędkość.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 18:19   #498
Myszkin1
Model: Galaxy
Postów: 30
Czyli jak ustawie 80 jazdy i limiter na 85 to jak będzie leciał z górki to nie przekroczy 85?
Stary 28-04-2018, 18:29   #499
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Nie przekroczy ani w górę ani w dół.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 18:35   #500
lsulima
Postów: 1,142
Jeżeli górka będzie duża to przekroczy. On nie pozwala rozpędzić gazem powyżej ustalonej prędkości, ale nie hamuje. Grawitacja może spowodować rozpędzenie się powyżej progu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
