Stary 09-01-2018, 22:10   #1271
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał Jaku22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie odnośnie Sharan 1.9 tdi 2004
Czy można mu podnieść moc komputerem
Czyli wkodowac mu np inny kod z dawką żeby lepiej chodził
Czytałem wcześniej o kodowanie różnych zeczy w nim to może i o tym cos jest
Można wgrać do komputera silnika inne podrasowane oprogramowanie, czyli inną mapę.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 19:51   #1272
kebm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.8
Witam mam forda galaxy 2,8 AYL manualna skrzynia biegów plus gaz niestety byłem zmuszony wymienić silnik (w poprzednim ścięta miska olejowa i panewka poszła ). Nowy silnik pochodzi z anglika automat. Po poskładaniu samochodu i odpaleniu podpiąłem kompa (program z którego korzystam VAG 3.11) pokazuję następujące błędy P1118; P1340 i P1347. Sonda oki może być walnięta bo żona ścięła duży kamień i zatrzymała się na tylnej belce. Czujniki wałków wymienione z poprzedniego silnika nie było z nimi problemów dodam ze po wyciągnięciu czujników z anglika były strasznie czarne od smoły. Teraz moje pytanie co może być powodem występowania tych błędów? Czy zaniedbany silnik może mieć wpływ na wariatory i może pokazywać błędy? Łańcuch rozrządu lekko słychać ale nie jest tak wyciągnięty jak miałem w poprzednim silniku ( przed awarią wymieniłem rozrząd i dwumase z kompletnym sprzęgłem )
kebm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 17:36   #1273
DeviC3
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Galaxy
Silnik: 115
Postów: 7
Czy jest gdzieś aktualna lista wszystkich kodów błędów do Galaxy lub całej grupy SGA?
Zaczynam pisać program, który będzie mi wyświetlał rodzaj usterki po wpisaniu kodu.
DeviC3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 23:32   #1274
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Lista jest długa i nie bardzo tutaj można ją zmieścić.
Podaj mi na PW swojego maila, to ci wyślę w załączniku.
Stary 30-04-2018, 17:49   #1275
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Panowie mam galaxy 2001r 2.3
Do kompa fordowskiego to kabli i programów mam sporo więc tutaj temat jasny.
Do vw pozyczyłem od kumpla vscana viakena , poduszki abs łączy bez problemu a klimy nie. Starszy jakis kabel musi być na innym protokole to lata ??
Panel po zrobieniu klimy mryga i chcialem zobaczyc co go boli. Kombinacje do wciskania też żadne na nim nie działaja z vw...
klimatronic regulacja przód tył bez nawiewów z sufitu. 700 gram czynnika
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 23:11   #1276
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Z klimą 08 powinieneś połączyć sie bez problemu.
Stary 01-05-2018, 07:11   #1277
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
vscan nie tyka, albo coś jest skopane .
A co masz na mysli z klima 08?? kod jakis czy co?
Stary 01-05-2018, 10:54   #1278
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
W vcds są adresy pod którymi robi się diagnozę i przykładowo:
adres 01 to silnik
adres 08 to klimatyzacja.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 21:19   #1279
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
panowie czy ktoś zrozumiał pytanie??
Miałem vscana viakena zielonego, połaczyłem się z abs poduszkami, do kompa uzywam akurat fordiaga. Panelu klimy nie szło podłaczyć , wywala że zapłon albo coś nie bardzo.
Dlatego pytam czy mozliwe ze viaken nie ma juz protokołu jakiegoś do starszych.
Chce coś zamówić do tego i czekam na radę jaki kabelek ewentualnie wybrać i czy jest szansa ze vscan tego nie ruszał.
Stary 17-07-2018, 19:02   #1280
kaniel
Imię: daniel
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Witam. Koledze w vw t4 fl. Padł panel klimatronika czy z jest on zamienny z naszymi? Dzieki za odpowiedź
kaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
