Stary 29-04-2018, 15:54   #1
TOMMEK9
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec 2.0 146km
Postów: 4
Domyślnie po długim kręceniu jednak odpala 2.0 benzyna - film
Mam problem z odpalaniem mondeo mk3 automat 2.0 benzyna z 2007 roku (sama końcówka seri). Na filmie w momentach kiedy po długim kręceniu jednak odpalił było to zazwyczaj skutkiem delikatnego wciśnięcia pedału gazu.
Dołączam film, na którym nagrałem dokładnie o co chodzi:
Od razu napiszę - przyczyną nie jest rezerwa paliwa (tankuję regularnie benzynę do pełna, problem występuje bez względu na ilość paliwa)
Problem występuje na ciepłym, jak i na całkowicie zimnym silniku. Czasami odpali "na dotyk", ale zazwyczaj jest problem. Rozrusznik słychać, że kręci bardzo żwawo, ale silnik nie chce zapalić, czasem po kłopotliwym zapaleniu obroty falują 500-1200 obrotów, dopóki nie przygazuję.
Wymienione: cewka, przewody zapłonowe, świece, filtry, olej
Wyczyszczony czujnik położenia wału i wałka rozrządu, wszystkie wtyczki i gniazda (czujników, wtryskow itp) zostały wyczyszczone mechanicznie i sprayem "Kontakt" (do czyszczenia styków).
Mondek stał u mechanika dwa tygodnie, wyeliminował w 100% instalacje lpg (podmienił czasowo wszystkie elementy, które mogą przedostawac gaz do kolektora, bez skutku). Obecnie lpg jest całkowicie wyłączone, jeżdżę na benzynie z polecenia mechanika (wgrał nowe mapy benzyny) - jednak to nie pomaga, żadnych błędów w komputerze. Czekam na kolejną wizytę, wtedy mechanik chce podmienić pompę paliwa. Samochód kiedy już odpali jeździ bez zarzutu, żadnych problemów.
Bardzo proszę o pomoc, wszystkie tematy w internecie na ten temat znacznie różnią się od mojego przypadku.
TOMMEK9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 20:28   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: po długim kręceniu jednak odpala 2.0 benzyna - film
Ja miałem w swoim mk3 2.0 pb+lpg ten sam objaw jednak zdarzał się on sporadycznie. I potrafił sobie zgasnąć na światłach szczególnie na benzynie. U mnie było to coś z układem paliwowym bo ciśnienie spadało przy odpalaniu, natomiast nie dociekałem, i tak jeździłem głównie na lpg. Spróbuj jeśli jest taka możliwość ustawić start na lpg na ciepłym silniku i zobacz czy tak się też dzieje, u mnie przynajmniej częściowo pomogło.
Stary 30-04-2018, 03:12   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w przypadku czujnika polozenia walu lub walka rozrzadu samo czyszczenie nic nie da, jedynie wymiana, prawdopodobnie jeden z nich nie dziala prawidlowo, najlepiej wymienic oba.
wyczyscic mozesz krokowca poniewaz moze to on jest odpowiedzialny za falowanie obrotow, auto nie dostaje odpowiedniej ilosci powietrza i otwierajac przepustnice (naciskajac pedal gazu) dostaje tlenu
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 16:54   #4
TOMMEK9
Model: Mondeo Mk3
Postów: 4
Rozumiem, dziękuję za rady, pozostaje mi tylko zabrać się za podmiane tych części.
Stary 01-05-2018, 17:48   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
generalnie zasada jest taka, ze uszkodzenie czujnika polozenia walka rozrzadu nie powduje zgasniecia silnika, lecz moze uniemozliwic urochomienie go.
Natomiast uszkodzenie czujnika walu korbowego unieruchamia pracujacy silnik.
W jednym i w drugim przypadku powinno wygenerowac blad
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 18:20   #6
TOMMEK9
Model: Mondeo Mk3
Postów: 4
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, a żadnego błędu komputer nie wykazuje. Może rzeczywiście coś z tą pompą paliwa jest nie tak. Po majówce jadę w końcu do mechanika, jak coś będę wiedział to napiszę.
dławienie , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
