Stary 30-04-2018, 18:45   #1
DawidBrz
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-04-2018
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 12
Domyślnie Stuk orzy wrzucaniu jedynyki
Witam,ostatnio zauważyłem stuk przy wrzucaniu jedynki,reszta biegów wchodzi idealnie. Stuk ten nie jest przy każdym wrzuceniu biegu może raz na 3/4 razy. Co to może być? Sprzegło?
DawidBrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 20:12   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Stuk orzy wrzucaniu jedynyki
moze linki od regulacji sie rozjechaly,
w przypadku sprzegla byc poczul na kazdym biegu
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 20:28   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
Spróbuj przed wrzuceniem biegu wcisnąć sprzęgło na 2-3 sekundy i zobacz czy jest poprawa.
Stary 02-05-2018, 08:28   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Sprawdź jak radzi kolega wyżej. Może być wysprzęglik. Olej, syf itd i juz może sie przycinać. Jak po klikakrotnym wciśnięciu sprzęgła lub dłuższym przytrzymaniu pomoże to raczej masz winowajce.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 14:56   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Niekoniecznie. W którejś instrukcji, już nie pamiętam czy od mondeo czy od Fiesty były właśnie takie zalecenia. Ja też tak mam, na forum S Maxa też jest podobny temat. Przestałem się tym przejmować, wychodzi na to, że ten typ tak ma.
Stary 03-05-2018, 14:41   #6
marcinmk4
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
Nie przejmuj się, ten typ tak ma, u mnie w 1.8 tdci tak jest od pięciu lat i od ponad 200 tys km (przejechanych przeze mnie). Raz ten stuk słychać, a raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 09:14   #7
DawidBrz
Imię: Dawid
Postów: 12
Witam,kolega Danielo_82 miał rację,wciskam sprzęgło 2-3sekundy wcześniej i stuku nie ma. Do wymiany wysprzęglik? czy może coś innego?
Stary 06-05-2018, 09:32   #8
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał DawidBrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, to znaczy że wszystko jest ok. Ten typ tak ma. Było to już w wersji przez FL ale niestety po FL tego nie wyeliminowali. U mnie jest to samo. Po wciśnięciu sprzęgła i od razu wrzuceniu jedynki słychać taki stuk. Gdy sprzęgło wcisnę nieco dłużej i dopiero wrzucę, wszystko ustępuje. Nic się nie dzieje.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 10:15   #9
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wszystko jest ok.Skrz.biegów potrzebuje nieco czasu, aby wałki wyhamowały.Stąd ten lekki stuk.Jak będzie się stuk nasilał,wskazywać to będzie na usterkę w ukł.rozłączania, silnik-skrz.biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 10:55   #10
dizel1982
Postów: 475
Ja i tak (pewnie się innym narażę) uważam że skrzynia w fordzie jest najlepszą jaką do tej pory miałem. Poprzedni jeździłem głównie oplami, w insigni potworne haczenie pierwszego biegu. W mondeo kompletnie nic nie haczy, biegi wchodzą gładko, pewnie. A że czasem tak głucho stuknie przy jedynce, cóż, w niczym mi to nie przeszkadza. Też na początku zastanawiałem się co jest ale znalazłem tu an forum temat gdzie problem był poruszany i chłopaki pisali że ten typ tak tym no i odpuściłem temat. Jakoś mnie to nie boli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
