Stary 01-05-2018, 17:00   #1
Maciek999
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: Focus MK3FL
Silnik: Ecoboost 1.5 150KM
Postów: 18
Domyślnie Jak zdjąć tapicerkę tylnej klapy?
Chciałem przynitować tablice rejestracyjne lecz nie mogę się dostać do drugiej strony blachy na tylnej klapie. Cała klapa od wewnątrz jest przykryta jednolitym kawałem plastiku, bez żadnych wkrętów czy zatrzasków. Będę wdzięczny za podpowiedzi jak to zdjąć.
Auto to nowy Focus z 2018 czyli MK3 lift, nadwozie 5D/hatchback.
Maciek999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 17:05   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Jak zdjąć tapicerkę tylnej klapy?
A po co chcesz się dostawać pod tapicerkę? Od zewnątrz powinno się nitowac, żeby nie wystawal koniec nita.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 17:40   #3
Maciek999
Imię: Maciek
Model: Focus MK3FL
Postów: 18
Tak, masz rację, tym niemniej na drugi koniec nita zrywanego powinno się podłożyć podkładkę. Bez podkładki nit nie będzie się trzymał w miękkiej blaszce klapy. Musze więc mieć dostęp do drugiej strony blachy i tego dotyczy wątek.
Stary 01-05-2018, 17:49   #4
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
W sumie rozsądne rozwiązanie. Ale jak dobrze dobrać nita do otworu, to da radę.
Nie wiem czy nie za nowe auto masz żeby szukać tu pomocy.
Przypuszczam, że trzeba ciągnąć za osłonę klapy, skoro śrub brak.
Stary 01-05-2018, 18:07   #5
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 18:21   #6
Maciek999
Imię: Maciek
Model: Focus MK3FL
Postów: 18
Bardzo dziękuję!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
