Stary 02-05-2018, 08:57   #1
Model mt
Avatar Model mt
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2005
Model: Mondeo 1.8 Mk 4/ Fiat 125p
Silnik: 1,8 TDCI 125 kM/Fiat 1,5 Pb
Rocznik: 1999 / 1987
Postów: 99
Domyślnie Utrata przyspieszenia, szum powietrza pod maską.
Witam. Pacjent to 1.8 tdci 125 kM. Wczoraj wybrałem się na wycieczkę, wszystko szło dobrze aż w pewnym momencie podczas wyprzedzania usłyszałem szum zza deski. Przy otwartym oknie okazało się że szum wydobywa się z pod maski a ja całkowicie straciłem przyspieszenie.
Podsumowując silnik pracuje normalnie. Podczas statycznej ,jednostajnej jazdy wszystko jest ok. Gdy chcę przyspieszyć to przy obrotach około 2200 zaczyna się potężny szum z pod maski (jakby wykręcił wentyl z napompowanego koła), auto ledwo co przyspiesza i w dodatku kopci. Po jakimś czasie jazdy z tą usterką wyskoczył chek engine. Na postoju nie słychać tego szumu.Jakoś do domu się dokulałem, ale gdzie szukać usterki?
Ps. Przepraszam za mój błąd w tytule.
Ostatnio edytowane przez Model mt ; 03-05-2018 o 11:19 Powód: Bład.
Model mt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 09:17   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Utrata przyspieszenia, szum powietrza pod maskom.
W rurach od/do turbiny.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 09:19   #3
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
sprawdz grube gumowe rury pod maską na okoliczność pęknięcia , zacznij od tej przy kolektorze dolotowym , jazda autem nie zalecana , turbosprężarka nie mając oporów powietrza rozkręca się do obrotów nie przewidzianych przez producenta
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 09:32   #4
Model mt
Avatar Model mt
Imię: Rafał
Postów: 99
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz to już po ptokach. Ale jak jechałem to jechałem bardzo ostrożnie jak dupa wołowa. Aż mi spalanie spadło do 5,9. Nie wiedziałem że ten silnik może tak mało palić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2018, 10:51   #5
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Nie dramatyzuj tylko zajmij się "tom rurom".
Loża Szyderców#16
Stary 02-05-2018, 11:18   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"tom rurom".
Zapewne kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie potrafi jeszcze zmienić błędnie napisanego tytułu.
link do Zmiana tytułu tematu krok po kroku - tutorial
Co by nie mówić, napisał i przeprosił.
Napisał Model mt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy także z tego powodu zasiadasz w Loży Szyderców?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-05-2018 o 11:43
Stary 02-05-2018, 17:14   #7
Model mt
Avatar Model mt
Imię: Rafał
Postów: 99
Ok, rura zdiagnozowana. Pierwsza rura/kolano za sprężarką w stronę intercoolera. Jakiś badziewiak wsadził zwykłą od chłodnicy i pękła. Orientujecie się jaki symbol ma ta część lub nazwę żebym wiedział czego szukać?
Dzięki za pomoc.
Stary 02-05-2018, 18:27   #8
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie muszę nigdzie zasiadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 04-05-2018, 00:16   #9
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Utrata przyspieszenia, szum powietrza pod maską.
Uszkodzenie w 101% klasyczne/typowe/TTTMowe. :-)
Stary 04-05-2018, 08:55   #10
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Zdaje się, że w ASO kolanka samego nie dokupisz - jest w komplecie cały odcinek między turbo, a IC.
Za to w jakimś motoryzacyjnym z rurkami do wszelkiej maści "tedeików" pewnie dobierzesz coś bez większego problemu.
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
