Stary 04-05-2018, 23:24   #1
chrzanek91
Zarejestrowany: 27-06-2017
Domyślnie Nieregularne obortybiegu jałowego.
Witam.
Moje Autko to Mondeo mk4 2011r 2.0 TDCI dpf.
Panowie mam problem z oborotami biegu jałowego. W skrócie auto wszystko smiga jak nalerzy nic sie z nim nie dzieje, odpala normalnie czy zimny czy ciepły wszystko Wporzadku. Problem polega na tym że jak odpale samochód przejade ok 4km i oborty na biegu jałowym jak wcisne sprzeglo wzrastaja do około 1300 obr/min z 900 obr/min, po naciśnieciu hamulca spadaja do normlanych 900 a po puszczeniu znów wrastaja. po zgaszeniu i odpaleniu jest chwile dobrze potem to samo. ZCo moze byc przyczyną?
według komputera akumulator jest już słaby bo po chwili grania radia wywala komunikat ale zimą odpalal bez problemu.
Pozdro
chrzanek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 08:44   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Nieregularne obortybiegu jałowego.
Napisz po polsku, bo nikogo to nie zainteresuje!!! obortybiegu/Wporzadku/ZCo i może jakieś przecinki zastosować. Bo nie da się tego czytać. I nie pisz w odpowiedzi, że się czepiam.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 05-05-2018 o 16:54
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 13:18   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moze byc EGR,
moze byc zaworek zwrotny na wezu od podcisnienia idacym od Servo,
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 16:27   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz po polsku, bo nikogo to nie zainteresuje!!! obortybiegu/Wporzadku/ZCo i może jakiś przecinki zastosować. Bo nie da się tego czytać. I nie pisz w odpowiedzi, że się czepiam.
Dokładnie , niektórzy pisza jak przedszkolaki albo i gorzej . Narobilo się teraz nowych posiadaczy Mondeo mk4 i jak juz się zarejestrowales na forum to pisz jak człowiek . Bo jak nie chce ci się poprawnie napisać to tez innym nie będzie się chciało ci pomóc. Poza tym jest na forum opcja szukaj i od tego trzeba zacząć. A moderator takie nieskladne gramatycznie zapytania powinien od razu usuwać do kosza.....
obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
