Stary 02-05-2018, 22:30   #1071
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
...nie kazdy umie znaleźć ...
Krótko i uprzejmie:
1. 10 miesięcy temu w przywołanym powyżej poście napisałem jasno (i uprzejmie), że "wiszący" ekran u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można ewentualnie uratować przy pomocy dorobionych i zaprezentowanych uchwytów. Podtrzymuję propozycję uprzejmie. I konkretnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Wskazałem jak wygląda właściwy ekran. Wskazywałem, że dam radę wymienić. Już parę razy. Podtrzymuję. Uprzejmie. Wskazywałem i wskazuję też wprost, że ktoś za ten bałagan wziął pieniądze i nie jest to OK. Trzeba to najpierw rozliczyć aby poprawić. Może da radę "wykonawca". Nie ma więc co "pchać się z ofertami".
Stary 04-05-2018, 11:38   #1072
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
wystarczy z ekranu ustawień/ogólnych/informacji o systemie...
esn vv4wffp6
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 20:06   #1073
Marek90210
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: Kuga Titanium
Postów: 8
Czołem, a mi ktoś pomoże? Sync 3 z navi. Wgrałem ze strony Forda vers 3.0 i... zacina mi się wybieranie głosowe. Zawiesza się cały sync 3 na 2, 3 minuty. Wnerwiające. Próbowałem wgrać raz jeszcze, ale wywala mi błąd 001 i 003. Nie da się na nowo wgrać.... C zrobić? Jak z tym żyć?
Marek90210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 22:47   #1074
Postów: 18,052
Napisał Marek90210 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zawiesza się cały sync 3 na 2, 3 minuty. ...
Nie jest wykluczone, że masz flash uszkodzony... Jaka historia tego Sync3? Fabryczny, przerabiany???
Stary 05-05-2018, 23:17   #1075
Marek90210
Postów: 8
Flash uszkodzony? Hmm. Sync 3 fabryczny w Kudze 2017. Miałem wcześniej ver 2.2 Wszystko śmigało super. Chciałem mieć Waze, bardzo dużo jeżdżę - około 50k rocznie - i wgrałem ze strony Ford Eu - po podaniu VIN ściągnąłem- versje 3.0. Wgrałem ją za 2 razem. Waze ruszyło, topornie, ale jest. Telefon- iPhon 7 z najnowszym softem. Rusza tez na nim navi Sygic. Niestety, po włączeniu przycisku przy kierownicy od poleceń głosowych cały Sync się zawiesza na kilka minut. Są zwiechy i przy bawi Waze. Generalnie Sync chodzi szybciej ma 3.0. Ale te zwiechy są masakra.
Stary 05-05-2018, 23:22   #1076
Postów: 18,052
...Niestety, po włączeniu przycisku przy kierownicy od poleceń głosowych cały Sync się zawiesza na kilka minut. ...
Wszystkie podsystemy "funkcjonalne" - w tym pakiet rozpoznawania mowy - zrealizowane są jako odrębne dyski wirtualne na dużej partycji pamięci flash przeznaczonej do ich przechowywania. Tego typu zachowanie jak opisujesz jednoznacznie wskazuje, ze flash nie pracuje poprawnie. Normalnie nie ma być żadnych zacięć. Zastosowany jest szybki flash SanDisk oraz dwucorowy porządny procesor 1,8GHz. Tu nie ma się co "zacinać".
Stary 05-05-2018, 23:27   #1077
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
zrób Master Reset = Kasowanie całości
A tak poza tym . Dziś robiłem update oryginalnego Europejskiego z NAV nie dokładanego S3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i po update softu już nie wstał ... LOL .
Dobrze ze mam kilka APIMÓw i nie było stresu i się podmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 05-05-2018 o 23:29
Stary 05-05-2018, 23:29   #1078
Marek90210
Postów: 8
Ok. Dzięki za informacje. Autko jeszcze na gwarancji wiec ASO będzie grane.
Myślałem, ze pomoże jakiś plik wgrany czy coś takiego.
Bump:
A jak się robi kasowanie całości?
Stary 05-05-2018, 23:32   #1079
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
menu>ustawienia>informacje o sync i tam masz kasowanie całości na końcu
Stary 05-05-2018, 23:33   #1080
Marek90210
Postów: 8
To robiłem! I owszem. Nic nie pomogło!
I jeszcze wyświetla mi informację, że nie można użyć powiadomienia SOS i musze sie skontaktować z dealerem...
Tak więc będę zmuszony się z ASO skontaktować.
Ostatnio edytowane przez Marek90210 ; 06-05-2018 o 10:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
