Stary 05-05-2018, 22:39   #1
Oskar7771
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-07-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Sprężynka tylko na ciepłym silniku P179A P1608
Wiem, że temat sprężynki został już przerobiony wielokrotnie, ale niestety mój przypadek jest unikatowy. Nie znalazłem odpowiedzi na żadnym forum polskim lub angielskim.
Na początku sprężynka pojawiała się różnie tzn czasami podczas jazdy, czasami po zapaleniu samochodu. Próba przelewowa wtryskiwaczy zrobiona: dwa w super stanie, jeden taki średni, jeden koszmar. Koszmarny został wymieniony na trochę lepszy niż średni. Błędy ze sterownika to P179A oraz P1608. W sterowniku turbiny jedno połączenie zasilania poprawiłem. I teraz dochodzę do punktu w którym już nie wiem co dalej sprawdzić. Samochód po odpaleniu rano jeździ całkowicie normalnie, sprężynka się nie zapala, rewelacyjnie przyśpiesza itd.
Pierwszy przypadek:
Jeżeli na zewnątrz nie ma ciepło to po wyłączeniu silnika odpala normalnie, natomiast, jeżeli chce sie odpalić po kilku minutach przerwy np po zatankowaniu, to po odpaleniu pojawia się sprężynka, tryb awaryjny i trzeba kilka razy wyłączać załączać, żeby się nie zapaliła. Wtedy znowu normalnie jeździ.
Przypadek drugi:
Jeżeli jest bardzo gorąco to samochód pierwszy raz odpala i jeździ calkowicie normalnie.
Po wyłączeniu i odpaleniu: sprężynka i tryb awaryjny już praktycznie cały czas. Bardzo trudno jest odpalić go, żeby nie zapaliła się sprężynka.
Błędy nadal P179A oraz P1608.
POMOCY!!!
Oskar7771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 23:13   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Sprężynka tylko na ciepłym silniku P179A P1608
P1608
FIP Utrata sygnału watchdog
Ten kod DTC może być spowodowany przez: Zwarcie sygnału obwodu
do masy lub sygnał powrotu. Napięcie zasilania do FIP poza zakresem
Napięcie zasilające FIP PCM
CAN błąd komunikacji Przeprowadzić test CAN.
FIP fuel injection pomp
P179A
Moduł sterujący zespołem napędowym ( PCM ) stale monitoruje sieć kontrolera (CAN) pod kątem komunikatów z siłownika turbosprężarki. Ten kod DTC pojawia się, gdy moduł PCM nie może odebrać komunikatu siłownika turbosprężarki w określonym czasie.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 12:38   #3
Oskar7771
Imię: Daniel
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Czyli wymienić sterownik turbiny?
Stary 06-05-2018, 19:21   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
lub swój dać do naprawy.
chociaż może być jeszcze to (przeczytaj wszystkie posty)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-05-2018 o 19:46
Stary 10-05-2018, 20:48   #5
Oskar7771
Imię: Daniel
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Sterownik turbiny wymieniony na nowy/używany i wszystko wróciło do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
