Stary 09-05-2018, 11:24   #61
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie chłodzi
Napisał cstach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30ml? To jakaś wyższa matematyka? 20% : 20% nie równa się 1?
Nie wyższa matematyka tylko interpunkcja - bez wyrwania z kontekstu wyraźnie widać, że to dwukropek, a nie znak dzielenia. Ale jeśli są z tym problemy, to zmodyfikuję post, żeby nie było wątpliwości.
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 14:16   #62
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
To więc ile powinni prawidłowo/książkowo dolać oleju PAG 46 w 540 gram czynnika?
Według producenta do sprężarki wchodzi 120 ml oleju, więc tylko tyle?
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 09-05-2018 o 14:34
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 15:29   #63
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Naprawdę musisz się przyczepić? Nawet nie napisał tego błędnie. Po dwukropku rozwinął myśl.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 15:37   #64
ignas
Postów: 258
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież już napisałem:
Czynnika powinno być 530g +/-15g: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez ignas ; 09-05-2018 o 15:43 Powód: link do referencyjnych ilości czynnika chłodzącego
Stary 09-05-2018, 16:01   #65
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Napisał ignas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum można się spotkać z trzema opiniami ile czynnika należy dolać (460, 530 i 540) więc 530 czy 540 to nie ma różnicy.
30 ml należy dolać oleju z czynnikiem?
150 ml oleju to pojemność całego układu czy tylko sprężarki?
Stary 09-05-2018, 16:12   #66
ignas
Postów: 258
Tak jest, 540g mieści się w granicach 515-545g.
Jestem pewien wartości dla mojego auta (530g +/-15g, 150ml +/- 10ml), dla innych modeli bazuję na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Samego oleju. Tak jak już pisałem, jest to wartość szacunkowa (10% na skraplacz i 10% na osuszacz).
Całego układu.
Stary 11-06-2018, 11:49   #67
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Domyślnie Klimatyzacja przestała chłodzić
Kupiłem używanego focuasa i miał zupełnie pusty układ klimatycacji tak że kompresor nawet się nie włączał (i dobrze). Nabiłem układ w serwisie czynnikiem chłodzącym (600 g bo tak wykrył test i tyle było w ustawieniach maszyny - za późno doczytałem że powinno być 540 g), test szczelności przeszedł pomyślnie.
Klimatyzacja chłodziła dobrze kilka tygodni ale stopniowo spadała moc chłodzenia aż do ledwo wyczuwalnego chłodu.
Kompresor cały czas włącza się, wentylator chłodnicy włacza się. Ciśnienie w układzie z załączonym kompresorem na biegu jałowym wynosi ok 850kPa więc nie utracił szczelności. Filtr kabinowy wymieniony na nowy.
Gdzie szukać przyczyny? Czy te 600 g czynnika może dawać takie objawy jak brak chłodzenia? Czy możliwe, że jakaś klapka w kanałach wentylacji nie otwiera się i nie wpuszcza zimnego powietrza? Nie wiem jak to wygląda pod deską rozdzielczą. Nie chłodzi w każdym położeniu pokrętła kierunku nawiewu.
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 11:59   #68
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestała chłodzić
Dziurawa chłodnica albo inna nieszczelność.
Stary 11-06-2018, 12:08   #69
pacuro
Model: Focus mk3
Postów: 39
Czy dziurawa chłodnica albo inna nieszczelność nie spowodowałaby spadku ciśnienia?
Stary 11-06-2018, 12:16   #70
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ciśnienie czynnika to nie ciśnienie w oponach.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
