Stary 09-05-2018, 08:27   #1
paweln
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Kombi MK3
Silnik: 1800 125KM
Domyślnie Zegary i kontrolki wyłączyły się podczas jazdy.
Witam wszystkich,
Podczas jazdy nagle wyłączyły się zegary i kontrolki. Samochód jednak jeszcze przejechał ok. 1 km i zgasł. Nie dał się uruchomić tylko cykał, aczkolwiek wszystko działało. Akumulator był już wysłużony poza tym 45Ah. Kupiłem nowy 78Ah i odpalił bez problemu, jeżdżę trzeci dzień nic nie przygasa i nie faluje. Ale postanowiłem sprawdzić napięcie na uruchomionym silniku i okazuje się, że przy wyłączonych światłach mijania napięcie to około 13,5V przy włączonych 12,7-12,9V. W teście zegarów jest też błąd dtc 9318. Czy to może oznaczać uszkodzony alternator lub regulator napięcia? A może wystarczy wykasować błąd w komputerze?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Paweł
paweln jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 15:35   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Zegary i kontrolki wyłączyły się podczas jazdy.
Alternator do sprawdzenia masz za niskie napięcie ładowania
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 16:53   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
9318 – Za niskie napięcie akumulatora (poniżej 10V)
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
