Stary 09-05-2018, 17:38   #1
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Domyślnie Usterka immobilisera i dziwne zachowanie auta
Witam.
Czy ktos moze spotkal sie z takim problemem..... Podczas jazdy(czesto przy wysokkej temp na dworze chyba ze to zbieg okoliczności) nagle komunikat immobiliser usterka chwilowy brak kontaktu z autem i po chwili narmalnie wszystko dziala, auto jedzie lecz gdy sie zatrzymam auto gasnie odpalam ponownie i jakby wszystko ok.... Czasami na trasie podczas duzych predkosci to samo sie dzieje......
Link do zdjecia ponizej
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez BiPi ; 09-05-2018 o 19:01 Powód: Zly temat
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 18:57   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Problem podczas jazdy
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
Stary 09-05-2018, 19:43   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Usterka immobilisera i dziwne zachowanie auta
Napisał BartekPiórek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak śledzę Twoje problemy ... one trwają już od długiego czasu . Jak dla mnie coś z wiązką elektryczną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-05-2018, 19:53   #4
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Niby sprawdzana...tzn oddany na sprawdzenie został ale czy sprawdzili go tak jak trzeba?! kto to wie...
Stary 09-05-2018, 20:34   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Podobnie miałem. Upał - immobiliser aktywny, błąd abs itd. Z ta różnica ze bez względu na prędkość i auto mi nie gaslo. U mnie winna była wiązka. Dokładnie na rozgalezieniu zaraz pod chłodnica.
Może sprawdziło wtyczki i kable zaraz przy wtyczkach tylko a cały problem tej wiazki jest albo w kiepskiej miedzi albo kiepskiej izolacji przewodów i lubią gnić na rozgalezieniach i zalamaniach
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 20:49   #6
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A za spr wiazki ile Ci skasowali tak z ciekawości
Stary 10-05-2018, 09:04   #7
peteypee
Postów: 1,296
Sam sprawdzałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbuj po lewej stronie auta pod chłodnica poruszać wiązką. Zaraz przy nadkolu, na dolnym wsporniku. U mnie ten manewr pomagał na kilka dni. Stąd zaczałem rozbebeszać wiązkę właśnie tam. Jak obserwuje forum to w dużej liczbie przypadków w tych okolicach są problemy z wiązką czy przy tych błędach czy przy niezałaczającym się wentylatorze. A tak jak pisałem moze sprawdzili Ci tylko przy wtyczkach jak nie znają tematu mondeo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
