Stary 09-05-2018, 19:43   #1
Lukasz737
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Mondeo mkV
Silnik: 1,5 ecoboost
Postów: 17
Domyślnie Haczą biegi jedynka i wsteczny
Jest sporo tematów na ten temat ale nie znalazłem tematu dotyczącego Mondeo MK5. Moje auto to Mondeo 2017 1,5 ecoboost z przebiegiem 1250 km. Większość ludzi testując auto zachwalała skrzynie biegów w Mondeo. Biegi wchodzą lekko jak już ruszy się z miejsca, ale jeśli zatrzymam się, do wrzucenia wstecznego zawsze trzeba użyć dużo siły lub wrzucić drugi bieg żeby gładko wszedł. Czasami jest problemem ruszyć z miejsca bo nie chce wejść jedynka, trzeba postąpić podobnie jak ze wstecznym ( wrzucić inny bieg) po czym jedynka wchodzi lekko tak jak powinna. Jest to przypadłość tej skrzyni biegów parowanej z tym silnikiem czy defekt tej skrzyni i mam się udać z tym problemem do serwisu?
Lukasz737 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 20:28   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Haczą biegi jedynka i wsteczny
Podjedz do serwisu z tą usterką.Być może wystarczy wyregulować linkę wybierającą biegi.Jeżeli nie będzie poprawy,będzie to wskazywać na niecałkowite rozłączanie, połączenia silnik-skrz.biegów.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 09-05-2018 o 20:28 Powód: literówka
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 21:01   #3
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Nie miałem podobnych problemów z manualem. Owszem czasami uda mi się szarpnąć przy zmianie na 2 ale wszystkie biegi wchodzą gładko.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 22:31   #4
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Szok... to te nowoczesne auta mają jeszcze cokolwiek sterowanie linkami? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 10:38   #5
Lukasz737
Model: Mondeo mkV
Postów: 17
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak w mk5 są linki i chyba na nich jest regulacja, odwiedzę ASO zobaczymy co powiedzą. Poproszę również o sprawdzenie działania skrzyni biegów w innym aucie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
