Stary 10-05-2018, 18:27   #1
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Silnik: 2.0tdci 130km AZBA
Postów: 25
Domyślnie Za WYSOKA temperatura? Dziwna sytuacja...
Witam. Od jakiegoś czasu, kiedy zrobiło się naprawdę ciepło, moje mondeo ma jakieś dziwne zachwiania temperatury. Na wstępie dodam, że mam zaktualizowanego conversa, więc pokazuje cyfrowo temperaturę i ładowanie.
Dzięki temu zimą wychwyciłem, że temperatura rzadko kiedy przekraczała 70 stopni więc wymieniłem termostat i co? Zaczęło się robić cieplej i dziś np jadąc na klimie i stojąc w korkach temperatura wg conversa doszła do 114 stopni. Nawet normalnie stojącą twardo przed drugą kreską wskazówka przekroczyła tę barierę. Ale chwilę później zajechałem na miejsce i zgasiłem silnik. Wentylator pracował jeszcze kilka minut po wyłączeniu silnika i schłodził auto do 109 stopni. Po paru kolejnych minutach uruchomiłem mondeo raz jeszcze i w ciągu 6-7 sekund nagle zrobiło się 101 stopni. Taka temperatura utrzymywała się aż do domu (3km dalej) i już na wyłączonej przeze mnie klimie. Pod blokiem nawet było 98 stopni. Dziwna sprawa. Wentylator pracuje, płyn jest. Rano w drodze do pracy wszystko jest ok i temperatura raczej 85 stopni nie przekracza. Jadąc trasami i w chłodniejsze dni również waha się między 85 a 90. W mega ciepłe dni jak dziś jest tak jak to opisałem. Co ciekawe ładowanie oscyluje wtedy między 12.8 a 13.3. Kiedy temperatura utrzymuje się w normie, ładowanie wynosi zazwyczaj koło 14V. Strasznie to wszystko pokręcone...
jarq8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 21:09   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Za WYSOKA temperatura? Dziwna sytuacja...
Termostat otwiera sie za pozno, czujnik temperatury przeklamuje, albo masz zawalona chlodnice od zewnatrz lub od wewnatrz.
Swoja droga to 70 stopni zima, w przypadku tego silnika to wcale nie tak malo.
Tak z czystej ciekawosci, to jaki termostat kolega zamontowal?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 21:17   #3
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Stawiam na chłodnice zabita syfem
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 05:51   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
bylo juz czesto mowione ze po wymianie termostatu na zamiennik pojawiaja sie problemy z temperatura,
co do pracy wentylatora to moze byc problem z chlodnica ale kto wie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 09:26   #5
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Postów: 25
Termostat Swaga zamontowałem lub jak kto woli - Febiego. Jak do tego teraz dojść?
Stary 16-05-2018, 19:58   #6
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Postów: 25
Tak sobie jeszcze pomyślałem - a może to kwestia modułu wentylatora? Zauważyłem, że bez względu na temperaturę silnika wentylator pracuje tylko na 1 biegu. Czy ma 85 czy 100 stopni. Przy takiej wysokiej powinien chyba już pracować na wyższych obrotach co? Poza tym słyszałem, że te moduły padają jak muchy. Co o tym sądzicie? Za tydzień wybieram się w trasę i nie chcę przykrej niespodzianki...
Stary 16-05-2018, 22:25   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
bywaja przypadki ze padaja, czasem ze nie dziala pierwszy bieg tylko drugi, czasem odwrotnie
Stary 17-05-2018, 16:19   #8
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Postów: 25
czyli co, od tego zacząć?
Stary 17-05-2018, 16:20   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nawet przy wlaczonej klimie?
Stary 17-05-2018, 16:38   #10
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Postów: 25
dokładnie, nawet przy włączonej klimie. Mało tego, wyłączyłem klimę i nawiew całkowicie, silnik w tym momencie miał 55 stopni a wiatrak sobie chodził cały czas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
