Stary 10-05-2018, 19:29   #351
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Czujniki Parkowania przód dokładka
Hej!
Wiązka (LIFT/PRELIFT) - nie ma znaczenia.
Należy tylko pamiętać, że do wiązki LIFT pasują inne czujniki niż do PRELIFT i tyle.
Jak masz już czujniki PRELIFT to bym osobiście szukał takiej wiązki/czujników - ale to nie ma znaczenia.
Na forum jest watek o dodawaniu czujników parkowania - tam się pytaj, tam jest najwięcej informacji. ->> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 21:49   #352
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Kolejne pytanie o aktywacje, wyczytalem ze w bcm, czyli trzeba szukac rear PDC. Jak sprawa wygląda w polifcie z sync2 ? Aktywacja w BCM i w APIM ? Czego szukać ?
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 15-05-2018, 19:21   #353
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktywujesz Forscan'em (musisz się zarejestrować na ich forum by dostać pełną licencję na 2 miesiące). Bez aktywacji jest tylko sygnał dźwiękowy, po aktywacji wyświetla czujniki na wyświetlaczu radia (dla rozmiaru 4,2 cala i większej)
Aktywacja w central config - nie pamiętam który punkt dotyczy asystenta parkowania - opcja "tylko tylne czujniki parkowania"
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 19:44   #354
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
W apim czyli sync2 tez sie aktywuje ? Do asystwnta parkowania napewno sie aktywuje a do zwyklych czujnikow ?
Stary 15-05-2018, 20:07   #355
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Ma ktos jakieś dane do przodu dla lifta ? chcialbym zamontowac ale widze ze zadkosc te czesci
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 21:19   #356
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Wiązka i czujniki mogą być od przedlifta. Przetestowane i działa.
Stary 22-05-2018, 21:58   #357
Ziele1985
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Dopiero jak zamontowałem to zauważyłem że są lakierowane i w innym kolorze ale co tam. Z czujnikami i sterownikiem dostałem trochę kabli. Jakby ktoś chciał to mam drugą wiązkę 3 wtyczek do sterownika i dużą kostkę którą podłącza się do wiązki czujników.
Od czego jest ta wolna wtyczka która jest sklejona z wiązką?
Wtyczki zarezerwowane
Typ Pliku: jpg IMG_20180522_191940.jpg (87.3 KB, 176 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180522_191813.jpg (88.8 KB, 239 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Ziele1985 ; 24-05-2018 o 12:16
Ziele1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 11:20   #358
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Napisał Ziele1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie od modułu kamery cofania.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 20:03   #359
pawell3008
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
witam, mam pytanie czy takim kabelkiem włączę pdc w focusie mk3 2011, jak tak to może ktoś napisze instrukcję jak to aktywować przy pomocy ucds pro +
Typ Pliku: jpg IMG_20180524_195006.jpg (97.2 KB, 77 wyświetleń)
pawell3008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 21:41   #360
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Aktywujesz nawet forscanem, wszystko masz opisane.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
