Stary 11-05-2018, 09:30   #351
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Olej silnikowy - jaki?
Moim zdaniem jeśli auto nie bierze oleju to nie ma żadnych wskazań do lania oleju gorszego niż 5W. Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Długo go masz? Bierze olej? Jeśli jest wszystko okej to nie wiem może warto zostać przy tym co jest. Powyżej 500 kkm to chyba mu i tak bliżej niż dalej ;p
Co do tego 5w30... Ja jak miałem FF1 to całe życie lalem 5w40 o było okej.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 10:15   #352
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Wymiana oleju Focus mk1 1.8tdci
Napisał kukier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że im 5,10,15 i wyżej to gęstszy
Bzdura, bzdura do kwadratu.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 10:50   #353
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ehh
Stary 01-07-2018, 10:02   #354
felek666
Zarejestrowany: 25-06-2018
Model: mk1
Postów: 7
witam, mam kolejne pytanie dotyczące autka mojej lubej, focus mk1 silnik 1.6 B+G przebieg koło 300k, niestety nie wiem na jakim oleju jeździł, co powinienem zalać? 10W40 czy coś innego? silnik chyba pobiera olej ale są to bardzo małe ilości
felek666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 10:17   #355
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Stary 01-07-2018, 17:26   #356
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Napisał felek666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacząłbym od przeczytania 34 stron tego wątku, ale żeby oszczędzi bólu, polecam zajrzeć do instrukcji auta, żebyś wiedział co zaleca producent.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 17:54   #357
felek666
Model: mk1
Postów: 7
Napisał dorsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety na 34 stronie nie napisał nikt jaki olej lać do tego silnika, co do instrukcji, nie posiadam, poprzedni właściciel też nie miał, może łatwiej było by po prostu napisać zamiast odsyłać mnie gdzieś do szukania, po to tutaj zapytałem aby uzyskać prostą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2018, 19:57   #358
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
olej 5W30 z normą Ford WSS-M2C913-C
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 20:27   #359
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Jaki olej?
Tak po prostu to zalecany jest 5W30 z w/w normą.
5W40 to jest w sumie to samo, trochę gęstszy zimą. Możesz też 10w40 i nic się nie stanie, zaoszczędzisz na dolewkach ewentualnie.
To tylko moja opinia, zrobisz co chcesz.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 21:07   #360
felek666
Model: mk1
Postów: 7
jednak da się uzyskać odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję
focus , olej silnikowy , olej wymiana , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
