Stary 13-05-2018, 18:10   #1
DanekRBI
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Domyślnie Czujnik temperatury, stukot zaworów i check silnika.
Witam serdecznie.
Sprawy dotyczą Grand-Cmaxa z 2012 roku, 1.6 benzyna 105 KM.
1. Mam problem ze wskaźnikiem temperatury płynu chłodzącego. Po podpięciu do komputera czujnik pokazuje właściwe wskazania. Natomiast wskazówka po około 30 sekundach od rozruchu na zimnym silniku pokazuje ok 90 stopni. Co może być tego przyczyną?
2. Czy w silniku 1.6 105 KM słychać stukanie zaworów przy rozruchu na zimnym silniku? Zalany nowy olej 5w30 Ford Formula F. Po jakiejś minucie jazdy stukot ustaje. Czy to znak, żeby sprawdzić luzy zaworowe?
3. Pali się check silnika. Wymienione świece i kable bo na jednym kablu było przebicie i myslałem, że to tutaj jest problem, ale niestety dalej się zapala po ok 200 km od skasowania. Na co zwrócić uwagę w tym momencie?
DanekRBI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 18:28   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury, stukot zaworów i check silnika.
masz dwa czujniki, czujnik temperatury glowicy i czujnik temepratury plynu chlodzacego.
objaw bardziej wskazuje na problemy z termostatem,
co do chceck engine to nalezy sprawdzic jaki jest blad komputerem lub kod DTC w liczniku.
przyczyn bledu moze byc wiele
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 22:07   #3
DanekRBI
Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
DTC C401_64
Takie cos pokazuje menu serwisowe. Nie mogłem znaleźć co oznacza ten kod błędu, wiesz może co on oznacza?
Stary 15-05-2018, 09:43   #4
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Prawdopodobnie C40168 - błąd związany z czujnikiem temperatury zewnętrznej
Moj bład - zły numer błedu odczytałem
Moze cos znajdziesz tu
Ostatnio edytowane przez tomcios ; 15-05-2018 o 09:50
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 15:45   #5
DanekRBI
Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Niestety nie napisali nic wyjaśniającego te błędy. Na jednym z forów internetowych pisali, że możliwe, że moduł BCM jest uszkodzony i trzeba go wymienić.
Gdzie on się znajduje?
Stary 15-05-2018, 16:24   #6
tomcios
Model: C-max Mk1
Postów: 74
Nad nogami pasażera
Stary 15-05-2018, 17:38   #7
DanekRBI
Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Dzięki wielkie za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
