Stary 06-03-2018, 10:21   #341
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Weuek to na pewno nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 11:59   #342
adam_p1
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
podsylam link ze zdjeciami do anteny i modulu gps, nie dokonca wiem jak je zamontowac zamiast starego podlaczenia.
wychodzi na to ze nie tak jak kazdy pisze,nowa modul gps nalezy polaczyc przy radiu, a w stopce starej antenty nie mozna jej podlaczyc. zdjecia w albumie dla informacji
zgadza sie?
Bump: trzecie zdjecie od lewej to wtyk nowego modulu gps, jest on inny nic wejsciegps w podstawie anteny
Bump:
adam_p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 17:51   #343
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Przy stopce nic nie zmieniasz. Musisz wyjąć nawi i tam wpiąć wtyczkę od nowej anteny gps.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 19:52   #344
acmt89
Zarejestrowany: 08-06-2014
Postów: 7
Ta antena będzie odpowiednia ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
acmt89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 19:53   #345
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Tak
Stary 15-05-2018, 20:04   #346
acmt89
Postów: 7
Bardzo dziękuje za pomoc, w takim razie kupuję.
Stary 04-07-2018, 11:55   #347
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Panowie czym uszczelnić stopkę? Po deszczach mam brak GPS i czasami zanika sygnał FM, jak jest ciepło to wszystko wraca do normy. Czy czarny silikon nada się do tego? Czytałem że silikon powoduje korozję.
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 12:19   #348
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Mnie również dopadł brak satelit. Kupiłem moduł GPS fakra i dziala. A po pewnym czasie przestało radio łapać stacje. Otworzyłem ta stopkę a tam wszystko zaśniedziałe i kabel od radia jak to tylko ten zielony to urwany. Lutowalem ale i tak ledwo jedną stacje łapie. Mam pytanie czy kupić nowy kabel stopkę i bat i podłączyć się do radia czy jest jakaś opcja zostawienia kabla i tylko wymienić stopkę i bat? Doradzcie coś bo bez radia w aucie jak bez ręki. Myślałem o tym zestawie ale trochę drogi i czy będzie pasował? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Temat o mojej Panterce
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=254020
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 18:54   #349
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Thumbs up Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Miałem ten sam problem ze stopką. Pisałem o tym wcześniej. GPS też mam osobno (fakra od grupy VW w prawym słupku A i jest GIT).
Rozbierz stopkę antenową, porządnie oczyść część aluminiową i przetrzyj np. benzyną ekstrakcyjną. Następnie na ten malutki grot anteny radiowej wystający z aluminiowej płytki (tej którą przetarłeś) połóż samą główkę od pinezki (ja miałem w kolorze miedzianym). Możesz lekko ją kombinerkami po bokach przyciąć żeby lepiej wpasowała się do średnicy otworu antenowego i delikatnie na obrzeżach złap klejem np. kropelka. Na to będzie szedł maszt antenowy z zatopionym w nim grotem. Po złożeniu całości, pod stopkę antenową a dach samochodu daj uszczelkę z gumy, np. dętka rowerowa. Zapobiegnie to dostawaniu się wody zarówno do auta jak i do stopki. Ja uszczelkę, odpowiednio uformowaną żeby nie wystawała na karoserię samochodu, przykleiłem do stopki klejem do gumy. Gdy wyschło złożyłem wszystko i radyjko działa.
Jeżdżę tak już drugi miesiąc i jest Bajer.
Wcześniej o tym nie pisałem bo chciałem najpierw przetestować - POLECAM.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 03:24   #350
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info tak zrobię. Powiedz mi czy lutowalem może kabel radia do stopki? Drut który jest w środku anteny lutowalem do płytki a zewnętrzny ma przylegać tylko do obudowy stopki jako masa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
