Stary 13-05-2018, 19:06   #1
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Kuga MK3, Fiesta MK8
Silnik: 1.5 R3 Ecoboost, 1.1 R3
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Domyślnie Stukanie odczuwalne w kabinie przy dodaniu i odjęciu gazu
Witam.
Mam taki problemik. Otóż przy dodawaniu i odejmowaniu gazu ostatnio pojawiło mi się takie jakieś stukanie pod nogami i puknięcie jest odczuwalne aż na siedzeniu kierowcy. Nie wiem czy to ma związek, ale na dwójce przy przyspieszaniu leciutko drży pedał gazu. Robiłem rozrząd i mechanik zawyrokował, że powodem jest dwumasa i od niej należy zacząć. Niestety 2900 PLN więc raczej słabo. Zwykłych objawów dwumasy raczej nie widzę. Biegi wchodzą jak złoto, stuków czy puków nie ma. Jedyne co może sugerować to szarpnięcie przy gaszeniu auto, ale nie dzwonienie jakie miałem w Focusie tylko tak jakby szarpnięcie na sprężynie czy coś z tym stylu - identyczne z wciśniętym czy puszczonym sprzęgłem. Poduszki niby mechanik sprawdził i nie wymagają wymiany. Silnik 1.8 Tdci, 150.000 km najechane.
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 20:41   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Stukanie odczuwalne w kabinie przy dodaniu i odjęciu gazu
To ja radze naprawde sprawdzic, ale tak porzadnie to co mechanik niby sprawdzil.
Moim skromnym zdniem dwumasa wprowadzajaca fotel w wibracje raczej mocno utrudnia zmiane biegow.
Czasem poducha jest tak umieszczona, ze aby ja dobrze skontrolowac, to troszke trzeba zdemontowac
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 17:48   #3
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
U mnie było to samo. Walczyłem pół roku, nawet wymieniłem skrzynie biegów, półosie, dwumasa była w stanie idealnym. Okazało się że to odkrecona o pół obrotu śruba na wachaczu. Ta w sankach z przodu wachacza. Pół obrotu i nie puka. Moja rada na początek sprawdź wszystkie śruby w zawieszeniu - to nic nie kosztuje.
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 18:24   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
rowniez obstawiam luzy w zawieszeniu (badz wybite tuleje), ewentualnie mocowanie silnika
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 21:10   #5
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Zawieszenie jest po remoncie. Mechanik mowil, ze poduszki sprawdzil a zaczac kazal od dwumasy za prawie 3 kola... Wg niego na 95% problemy znikna. Ta bolaczka najbardziej jest odczuwalna na niskich biegach, potem 4 czy 5 praktycznie nie.
DOPISEK: Jak moge sprawdzic sam te poduszki?? Tylko optycznie? Czytalem tez cos o przegubach wewnetrznych. Czy to trzeba tez rozwazyc?
Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 14-05-2018 o 21:13
Stary 15-05-2018, 20:40   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
twoje objawy bardziej pasuja tuleji wahacza lub poduszki amortyzatora,
zeby sie upewnic czy to dwumas to wrzuc 3 i wcisnij mocniej pedal gazu, jak zatelepie to masz sprawce
Stary 15-05-2018, 21:02   #7
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Koledzy forumowicze maja racje. Takie objawy to najczestsza przyczyna tuleji w saniach zuzyte urwane gumy, ogolnie moze to byc przyczyna luzow w przednim zawieszeniu. Pojedz na stacje diagnostyczna wejdz do kanalu i na szarpakach zobaczysz jak pracuja gumy i jaki jest luz, nie.wierz mechanikom to tylko ludzie a wiec omylni. Polecam montowac czesci markowe Febi Bilstein lub Lemforder, naprawde warto, dluzej pojezdzisz i masz pewnosc ze czesc jest najwyzszej jakosci. Dwumase zostawilbym na koniec.
Bump: Troche chaotycznie wszystko opisales objawy, pamietaj ze my nie widzimy ani nie slyszymy. Poduszki? Od czego? Sprawdzales gorne mocowania amortyzatorow?
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 21:04   #8
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)zeby sie upewnic czy to dwumas to wrzuc 3 i wcisnij mocniej pedal gazu, jak zatelepie to masz sprawce
Wlasnie nie telepie.
Napisał luki213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Pojedz na stacje diagnostyczna wejdz do kanalu i na szarpakach zobaczysz jak pracuja gumy i jaki jest luz, nie.wierz mechanikom to tylko ludzie a wiec omylni. Polecam montowac czesci markowe Febi Bilstein lub Lemforder, naprawde warto, dluzej pojezdzisz i masz pewnosc ze czesc jest najwyzszej jakosci. Dwumase zostawilbym na koniec.
Zawieszenie przod i tyl bylo 2 miesiace temu robione w ASO. Wlasnie z powodu luzow wykrytych na szarpakach OSKP. Mam nadzieje, ze w Ford wkladaja dobre czesci.
Sprawdzal to warsztat. Rozmawiali ze mna o poduszkach silnika. Pukanie ewidentnie jest pod spodem, tak jakby pod moimi nogami. Na nizszych biegach bardziej. Jutro badz pojutrze chce wejsc pod auto i popatrzec.
Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 15-05-2018 o 21:11
Stary 15-05-2018, 21:59   #9
luki213
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Jezeli znasz sie chociaz podstawy mechaniki wejdz i zobacz. W Audi mialem stuki ewidentne ale tylko gdy auto na zakretach sie przechylalo przy szybkim.pokonywaniu zakretow na stacji diagnostycznej mimo ze powiedzialem zejest luz i to na wachaczu stwierdzili ze jest dobrze a nie bylo bo sworzen mial taki luz ze ledwo sie trzymal. Moze wina byly twarde sprezyny ale na szarpakach tego nie.wykryli zenada. Sprawdz sam.
Stary 16-05-2018, 18:41   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
widzisz teraz sprecyzowales ze stukanie czujesz w nogach, na twoim miejscu sprawdzilbym czy masz dokrecone sanki, mialem juz raz taki przypadek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
