![]() Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: monde mk3
Silnik: 2,0 tdci 130 km
Postów: 18
Witam mam pytanie co może być przyczyna nie spadających obrotów np w czasie jazdy jak wrzucę na luz to nie opadają od razu tylko bardzo pomału a dziś jeszcze zauważyłem że przy zamianie biegów na wyższy bieg też czasem jest problem ze spadaniem obrotów dodam ze to 2,0 tdci 130km
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
A jak zachowuje się obrotomierz po przygazówce na postoju? Czy obroty spadają szybko/normalnie do ~900obr/min?
![]() 668855686 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Jak juz to do 760 obrotów na rozgrzanym silniku.
#4 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Wszyscy piszecie o 750-760 obr/min a u mnie rozgrzany silnik chodzi na 795obr/min. Niedogrzany ma 810-815obr/min. Czy to ok? Dodam, ze na wolnych lekko poszarpuje, jak ciepły to prawie niezauważalnie.
![]() Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 Duratec HE 125km
A to nie problem z czujnikiem położenia pedału sprzęgła?
#7 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Wolne obroty mk3 tdci to okolo 760 obr na mintute!!!
#8 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
A jak są wyższe to coś to mówi?
#9 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Sprawdzałem wrzucanie na luz w czasie jazdy na biegach 3,4,5 i 6. Gdy samochód toczył się na luzie, przegazowanie powyżej 2500obr/min i puszczenie pedału gazu. Obroty spadały szybko do ok 2000-2100 a następnie wolno spadały do ....
I tu były dwa warianty: 1. Gdy prędkość jazdy była poniżej 110km/h to obroty spadały wolno do 1000-1100obr/min. 2. Gdy prędkość jazdy była powyżej 110km/h to obroty spadały wolno do 1500 a następnie szybko do ok. 800 i dalej 900-1000. W czasie opadania obrotów poniżej 1800 było jedno albo dwa lekkie zafalowania (jakby na ułamek sekundy opadanie zatrzymało się). Kiedyś podejrzewałem, że jest to powodem poszarpywania przy hamowaniu silnikiem nie 3 biegu. Jak samochód stoi to obroty opadają szybko. |
#10 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Sprawdz jakie masz ladowanie akumulatora przy wyloczonych wszyatkich odbiornikach a nastepnie wlacz wszystko co jest swiatla minania drogowe,grzanie przedniej i tylnej szyby, podgrzewane siedzenia jesli masz, radio, nawiew i ponownie sprawdz. Napisz co Ci wyszlo. Byc moze masz problem z ladowaniem.
