Stary 17-05-2018, 18:24   #1
darekj71
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 96
Domyślnie Przyspieszenie z opuźnieniem
Witam.
Mam pytanie odnośnie późnego przyspieszenia .
Gdy nacisnę gaz obroty ładnie się podnoszą ale z pewnym opóźnieniem i wtedy monduś zaczyna się zbierać wtedy jest ok.
Moje pytanko brzmi czemu tak się dzieje
1.Czy niedrożność układu wydechowego może być tego przyczyną.
2.Czy może sprzęgło się już ślizga(jak to mogę sprawdzić )
Może jakieś sugestie.
3.Jakie prędkości przy obrotach 3000 tys na poszczególnych biegach
Ostatnio edytowane przez darekj71 ; 19-05-2018 o 06:56 Powód: Niezrozumiały tekst
darekj71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 18:38   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Myślenie o przyspieszeniu
Napisał darekj71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy nacisnę gaz obroty ładnie się podnoszą do 2000 i wtedy monduś zaczyna się zastanawiać o przyspieszeniu
Mało zrozumiały ten twój opis. Ale jeśli obroty wzrastają a prędkość nie to nie ma innego rozwiązania jak ślizgające się sprzęgło.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 18:55   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie,
jezeli gwaltownie dodasz gazu i obroty wzrastaja a predkosc nie to tylko sprzeglo do wymiany,
chyba ze sa jeszcze jakies inne objawy
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 19:10   #4
darekj71
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
A jak sprawdzić czy się ślizga sprzęgło.
Bo jak wspomniałem powyżej 2500 obrotów jest siła i moc przyspiesza ładnie nawet na piątym biegu.
Stary 17-05-2018, 22:15   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
przeciez Ci napisalem, wcisnij gwaltownie pedal gazu i jezeli obroty podskocza a auto nie przyspieszy to juz wiesz ze sprzeglo
Stary 18-05-2018, 00:31   #6
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
No a to przypadkiem nie jest po prostu charakterystyka TDCI?
Tzn. nie twierdzę, że prawidłowa ale jak turbo ma swoje lata to może być mniej wydajne i dopiero powyżej konkretnych obrotów odpowiednio dmucha, może zmienna geometria się przyciera?
Przy ślizgającym się sprzęgle raczej czuć, że ono się ślizga nie tylko przy niskich obrotach.
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 07:30   #7
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Kolega nie wyjasnił wprost właśnie czy jak nacisnie gaz to obroty wzrastają a auto nie przyśpiesza, czy jak naciśnie gaz to dopiero po ułamku sekundy zaczyna przyspieszać - taka charakterystyka , delikatne opóźnienie przy niższych obrotach , Bo turbo musi się " zebrać " .
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 18-05-2018 o 07:32
Stary 18-05-2018, 09:05   #8
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Na moje sprzęgło to nie jest bo pod pełnym butem też by się ślizgało powyżej 2500 obr. ( przy tych obrotach jeszcze jest sporo momentu)
A opis problemu jest bardzo ciężki w zrozumieniu dlatego napisz dokładniej i w zrozumiałym języku, wtedy może ktoś będzie ci w stanie pomóc.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 09:30   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wiec musimy poczekac az autor watku dokladniej i w miare zrozumialym jezyku napisze jaki jest problem
Stary 18-05-2018, 17:21   #10
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja obstawiam turbodziure, oczywiście odpowiedź na jego pytanie to czysta loteria bo nie wiadomo o co chodzi.
mondeo mk3 , sprzęgło , ślizgające się sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
