Stary 16-05-2018, 22:12   #241
ko5a
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny wybrać
podarowałem sobie Elm327 na bluetooth, zakupiłem Viaken v3 STN1170 USB. Dzisiaj przyszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale przy próbie odczytu CCD wyskakuje komunikat "NO DATA" i Error.
Na konsoli liczników pojawia się Usterka silnika,
na dole w okienku ELMConfig (0.2.17c) jest:
Loading VBF - reading page 1 from VBF file.. Error!
w logu:
< ST CAFCP726,72E
> OK
< 726 02 10 02 00 00 00 00 00
> 72E 06 50 02 00 19 01 F4 00
< 726 03 22 D1 00 00 00 00 00
> 72E 04 62 D1 00 02 00 00 00
< 726 02 27 01 00 00 00 00 00
> 72E 05 67 01 1F 63 F7 00 00
< 726 05 27 02 4F 47 49 00 00
> 72E 02 67 02 00 00 00 00 00
< 726 10 0B 34 00 44 00 00 04
> NO DATA
< AT WS
> ELM327 v1.3a
o co może chodzić?
posiadam kopię ustawień CCD zrobioną na ELMConfig 0.2.17b (jeszcze na poprzednim laptopie z ELM327 bluetooth), może z niej da się jakoś odzyskać ustawienia?
udało mi się pobrać ustawienia CCD z IPC,
być może z jakiegoś powodu zniknęła mi podstawowa kopia CCD z BCM?
pytanie czy mogę teraz spróbować wrzucić te ustawienia do BCM? (albo poprzednie z BCM albo te z IPC?)
update:
doczytałem że przy podobnych problemach z odczytem CCD z BCM należy zrobić downgrade softu kabelka do wersji 3.3.1
tutaj wszystkie wersje:
jutro sprawdzę czy coś pomogło..
Ostatnio edytowane przez ko5a ; 17-05-2018 o 23:08
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 08:28   #242
maciek30_pl
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-04-2018
Postów: 15
Napisał ko5a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie był ten problem, po downgrade poszło jak z płatka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciek30_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 10:22   #243
ko5a
Imię: Rafał
Postów: 83
Downgrade oprogramowania kabelka pomogl, udalo sie pobrac CCD z BCM, zrobic zmiany i zapisac do BCM i IPC
Stary 03-06-2018, 17:18   #244
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Używa ktoś może Delphi ds150e ? Albo Multidiag pro?
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 15:13   #245
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
czy tym ids mini zrobie kalibracje modolow przez IDS?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 11:16   #246
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
ELM 327 + apk piston dobrze sie sprawdza w kontekscie sprawdzenia i skasowania checka
Ostatnio edytowane przez massiwo ; 26-06-2018 o 07:03
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 09:46   #247
dziobala
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: Ford Mondeo
Witam.
Pytanko czy w okolicach Gorzowa, Międzychodu, Wronek poratuje ktoś kabelkiem i ELMconfigiem? Potrzebuje coś aktywować. Chciałem kupić kabelek ale na stronce viakena już do Forda niedostępne są.
dziobala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 14:43   #248
Karmazynowy Mściciel
Witam,jakim programem wyłączę światła skandynawskie ( mondeo mk4 ) ???
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 15:15   #249
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ELMconfig
Stary 10-10-2018, 20:41   #250
Pb55
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2017
Silnik: Benzyna 2.0 145KM
Postów: 34
Panowie, mam kabel Viaken STN1170 na USB. Generalnie na forscanie działam na notebooku, ale chciałbym mieć w razie awarii w trasie możliwość odczytania błędów na smartfonie. Mam przejściówkę USB3.1/USB-C ale niestety żadna apka nie ma w liście wyboru USB, są tylko WiFi lub BT. Przejrzałem kilka aplikacji i niestety żadna nie miała tej opcji.
Znacie może jakąś apkę która ogarniałaby to ?
z góry dzięki za pomoc.
Pb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
