Stary 17-05-2018, 19:49   #131
wujekcybul
Imię: Tom
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
Domyślnie Odp: Nowa fiesta, jaka jest?
Napisał mskgs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać czy się udało, bo podobno mk8 jeszcze nie rozgryźli.
Robia ale trzeba sterownik wyjac. Zreszta ja mam mk7 i tez po kablu nie poszla, trzeba bylo wyjac i rozbierac na stole.
wujekcybul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 20:39   #132
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Napisał wujekcybul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciekawe, bo na własne oczy widziałem jak mk7 szła po kablu, i to nie raz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 08:36   #133
wujekcybul
Imię: Tom
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
Pewnie starsze rocznikowo.
Stary 18-05-2018, 11:08   #134
anmo16
Zarejestrowany: 01-05-2018
Model: fiesta
Silnik: 1,0 125km
Postów: 9
Witam wszystkich użytkowników fiestuni mk8. Już się przyzwyczaiłem do jazdy trzycylindrowcem i nawet mi się to podoba ( wcześniej 1,3 duratec) . Ostatnio z ciekawości chciałem wypróbować działanie android auto ( wersja 3.2) w połączeniu z
sync3 . I co ? , I nic . Niby zrobiłem wszystko dobrze , niby jest połączenie a na ekranie sync 3 nic się nie zmieniło . Chodzi mi głównie o mapy gogle.
Czy korzystacie z android auto w waszych mk8 na ekranie wyświetlacza sync3 ?
Proszę o pomoc .
anmo16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 18:11   #135
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
A w ustawieniach sync 3 masz android auto włączone ? Ja używam cały czas i nie miałem z uruchomieniem najmniejszych problemów
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 19:38   #136
anmo16
Model: fiesta
Silnik: 1,0 125km
Postów: 9
W ustawieniach sync 3 mam włączone android auto . Kabel USB oryginalny od ładowarki
telefonu .
Stary 18-05-2018, 22:30   #137
wowo213
Imię: Wojtek
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
może spróbuj na innym kablu i przy 1 podłączeniu wyskoczyły ci na telefonie komunikaty o przydzielenie uprawnień ?
Stary 19-05-2018, 01:25   #138
Touch'n'go
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
wgrywanie po kablu versus wyciąganie sterownika rodzi jakieś dodatkowe koszty, problemy lub ograniczenia? Nigdy nie byłem przy takim zabiegu, jestem laikiem w kwestii tuningu.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugerowałem się tematem o EB 1.0 i udanych podniesieniach mocy, faktycznie nie zwróciłem uwagi czy to dotyczy mk7 czy mk8. Nawet jeśli obecnie jest z tym jakiś problem, myślę, że to tylko kwestia czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ten moment żona ogarnia 100 koni, mówi że z przyzwyczajenia z 1.4 mpi 75km np przy zmianie pasa depcze w podłogę i zaraz musi hamować po przyspieszeniu więcej niż planowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest moment z turbo, jest reakcja na gaz.. miła odmiana! Zatem przymusowe poczekanie jest w sam raz, chwilę pojeździ i przywyknie do zachowania auta i... surprise!
Co do opon, pojeździłem trochę po Warszawie na tych 15stkach, na winklach spisują się zupełnie przyzwoicie. Nie czuję żeby chciało opony zerwać z felg. Bujnie czasem minimalnie w zakręcie na wyboju ale przynajmniej kręgosłup nie wychodzi uchem. Jak dla mnie 17stki na codzienne jeżdżenie bez wariowania na winklach mocno obniżają komfort. Sam jeżdżę na 18" 245mm ale w dwutonowym aucie i nie czuć każdego kamyka jak w fieście. Ale dla osób ze sportowym zacięciem wykorzystujących fiestę do mocnej zabawy to wiadomo że 17 będą najlepsze! Są auta przy których nawet na dużej feldze jest stosunkowo miękko, niestety Fiesta jest sztywna i wyboje wchodzą do kabiny. Focus z 2015 na 16" którym jeździłem rok miał równie sztywne zawieszenie a wyboje były mało odczuwalne, nawet zaliczenie dziury nie wybijało plomb z zębów. To był genialny kompromis sztywności i sprężystości.
Touch'n'go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 09:40   #139
anmo16
Model: fiesta
Silnik: 1,0 125km
Postów: 9
Żadnych komunikatów na telefonie nie było . Spróbuje dzisiaj na innym kablu.
Ostatnio edytowane przez anmo16 ; 19-05-2018 o 09:43
Stary 19-05-2018, 12:01   #140
anmo16
Model: fiesta
Silnik: 1,0 125km
Postów: 9
Smile Odp: Nowa fiesta, jaka jest?
Już wszystko śmiga . Grzechem byłoby z tego nie korzystać . Dzięki wowo 213 za zainteresowanie . Twoje wskazanie o komunikatach na telefonie naprowadziło mnie na to abym uważał co naciskał na telefonie a nie koncentrował się tylko na wyświetlaczu sync 3 . Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
