Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 20-05-2018, 10:56   #1
pogo49
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2017
Model: edge
Silnik: 2.0 benzyna 245km
Postów: 14
Domyślnie Podłączenie czujników parkowania i halogenów wersja USA
Ford Edge. Samochód sprowadzony ze stanów. Zderzak z przodu auta jest założony europejski. Mam w nim zainstalowane czujniki parkowania i halogeny tylko nie są podłączone. Szukam kogoś kto mógłby mi to podłączyć. Okolice Białegostoku ewentualnie koło Warszawy i w samej Warszawie. Jutro tzn 21.05. 2018 będę w okolicach Warszawy. Więc proszę o jakąkolwiek informację czy ktoś może mi pomóc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-06-2025 o 17:05
pogo49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 11:03   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Podłączenie czujników parkowania i halogenów. Edge wersja USA
A masz w tunelu środkowym guzik do włączania czujników z przodu?
Stary 20-05-2018, 14:21   #3
pogo49
Imię: Adam
Model: edge
Postów: 14
Domyślnie Odp: Podłączenie czujników parkowania i halogenów wersja USA
Niestety nie mam.
Stary 20-05-2018, 14:31   #4
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No to nie wiem czy ruszy, ja próbowałem i nie poszło. musiałem guzik dołożyć, wtedy zabanglalo.
Stary 20-05-2018, 14:39   #5
pogo49
Imię: Adam
Model: edge
Postów: 14
A jaki i gdzie go założyłeś. A światła przeciwmgielne to trzeba zmienić włącznik świateł?
Stary 20-05-2018, 14:54   #6
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Guziki z allegro od mondeo, wiązka z ASO, aktywacja. Elektryk montował, ja aktywowałem
Stary 13-05-2025, 09:34   #7
ramzi31
Zarejestrowany: 04-02-2025
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 13
Witam.
Proszę o pomoc i test czujników parkowania.
EDGE SEL 2017 czujniki z przodu PDC 4 sztuki od EU.
Czy u Was też przód łapie dopiero 40cm od zderzaka i jak bardzo wolno jadę ? wolne odświeżanie czujnika ? Tył łapie daleko przód bardzo wolno. Bardzo proszę o informację. Pozdrawiam
ramzi31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2025, 22:22   #8
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 541
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Fakt PDC przód jakieś takie zamulone. Ja mam 6 sztuk.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2025, 22:34   #9
Postów: 18,078
Napisał ramzi31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przód łapie dopiero 40cm od zderzaka i jak bardzo wolno jadę ? wolne odświeżanie czujnika ?...
NIE. Zabezpieczenie by na "czerwonych (kolejnych...) światłach" czujniki przednie co chwilę się nie aktywowały bez sensu... Można sobie zmierzyć - na pewno nie jest to 40cm, ale też nie są to 2 metry...
Stary 14-05-2025, 08:49   #10
ramzi31
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 13
Wytłumaczenie ok, że ze względu na stanie w korkach. Ale czemu są takie opóźnione ? Z tyłu ledwo ruszę nogą już piszczy a z przodu jak jak by po 2 sekundach reagował.
ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
