Stary 21-05-2018, 10:31   #61
Pawel_losinski1985@wp.pl
Zarejestrowany: 21-05-2018
Model: Smax
Domyślnie Odp: Sensory/czujniki cofania nie działają
U mnie na kompie pokazuje uszkodzenie czujnika wewnętrznego prawego, zmieniałem czujniki miejscami i nadal ten sam błąd. Wymieniłem wiązkę kabli na nową z Aso i nadal ten sam błąd.domyslam się E przyczyna musi być wiązka kolejna idąca od podwozia w kierunku silnika . MoE macie jakieś inne pomysły?
Pawel_losinski1985@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 11:01   #62
jbolek
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: S-MAX
Postów: 7
Problem załatwiony - rozwiązanie okazało się znacznie prostsze niż można było się spodziewać.
Auto kupiłem kilka miesięcy temu (z już nie działającymi czujnikami). Okazało się, że ktoś przed sprzedażą wymontował tylnie głośniki...
Wstawione nowe - wszystko działa jak należy
jbolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 20:09   #63
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Dopadło i mnie... Rano działało wszystko jak trzeba, ale w południe wyskoczył błąd (mruganie włącznika czujnika parkowania + buzzer przez 3 sekundy z tyłu). Nie padało, nie myłem auta, nie wpadłem z żadną dziurę. Jedyna anomalia to 31stC... Test zegarów pokazał "DTC 00 NONE"
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Ostatnio edytowane przez Agamek12 ; 31-05-2018 o 21:37
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 21:47   #64
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Cud kurna... Ni z gruchy ni z pietruchy parktronik się naprawił. Nic nie robiłem, a auto po kilku godzinach stania na parkingu postanowiło się naprawić. Może jednak nie chce robić za dostawczak na budowie?
Ale: to raczej problem z którymś czujnikiem, kabelkami czy jakąś centralką sterującą?
Stary 02-06-2018, 22:16   #65
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Ten typ tak ma. Jak ci sie uda podczas niedzialania zlokalizowac w forscanie to wymien go.. Raz tak mialen ze dzialal i nie dzialal na zmiane. Potem padł. Teraz mam znowu i czekam az padnie bo nigdy lapka pod ręką nie mam
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 11:09   #66
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Do przedzwonienia kabel po kabelku wiązka parctronika najczęściej tył ulega zawilgoceniu i daje takie objawy .
Miernik w łapy i po kolei każdy kabelek.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 23:17   #67
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
U mnie było podobnie - krótki dźwięk i parktronik się wyłączał. Komputer pokazał uszkodzony tylny prawy zewnętrzny czujnik, który po dotknięciu był aż gorący.Zamówiłem jakiś zamiennik na allegro za 38 zeta, w międzyczasie z naprawy wrócił licznik z wizualizacją, który pokazywał awarię obu tylnych prawych czujników. Jak doszła mi przesyłka to awaria cudem ustąpiła. Wymieniłem ten czujnik który początkowo pokazywał komp i jest dobrze. Ale przy okazji zobaczyłem że peszel, w którym idzie wiązka jest pęknięty i cały zabłocony a wtyczki przy obu czujnikach są zalane wodą (burza akurat była). Ciekawe czy to też nie powoduje problemów
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 22:39   #68
ogrody
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0Tdci 163KM
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
===PAM DTC U0252:00-2F===
Kod: U0252 - Utrata łączności z modułem sterującym oświetleniem - tył B
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Da się dokładniej zdiagnozować, czy to czujnik i który, czy ewidentnie tu jest brak łączności z modułem od parktronika?
ogrody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 23:01   #69
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
To nie ten błąd. Jak blad jest od czujnika to wskazuje dokladnie np tyl środkowy prawy.
Stary 17-06-2018, 09:27   #70
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie czujniki parkowania
witam mam problem z czujnikami czasem piszczy cały czas z tyłu przeczyszczenie nie pomaga jak moge sprawdzic który szwankuje mam forscana ale niewiem czy nim moge i gdzie wejsc
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
