Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 16-05-2018, 22:06   #11
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi!!! Usterka
No to może zamek w innych drzwiach szwankuje? Ja u siebie naprawiałem zamek od pasażera ale od kierowcy też raz na dwa tygodnie się buntuje, jak nie trzaśniesz to się nie zamknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 20:31   #12
kriss1011
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Tourneo connect
Silnik: 1.8
Postów: 9
Witam. Niestety skończyło się wymianą zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niby wszystko powinno być dobrze ale pojawił się nowy problem. Otóż po zamknięciu drzwi z pilota powinien się aktywować alarm. Jednak tego nie robi. Przy otwieraniu normalnie daje znak kierunkami o deaktywacji .To samo powinien robić przy ryglowaniu. Niestety tak nie robi. Co może być przyczyną? Alarm Challenger Nt
Ostatnio edytowane przez kriss1011 ; 22-05-2018 o 20:34
kriss1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 21:44   #13
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Postów: 166
Sprawdź czy dobrze działa krańcówka drzwi przesuwnych, jest oddzielnie od zamka i widać ją przy otwartych drzwiach nad nadkolem.
Stary 22-05-2018, 22:13   #14
kriss1011
Imię: Kriss
Silnik: 1.8
Postów: 9
Tak sprawdzałem w obu. Działają sprawnie przy każdym naciśnięciu.
Stary 05-06-2018, 07:17   #15
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Witam!!!
Miałem podobny problem ale z podwójnym ryglowaniem w Tourneo 2005 bo niema alarmu i wiem że problem leżał w zamku a dokładniej w micro styku od strony kierowcy bo to on kieruje zamkami i centralą nie było styku pomiędzy mechanizmem mechanicznym a stycznikami elektroniki centrali i na raz ryglował a na 2 nie.
Mechanik wymienił mi tylko mikro styki w zamku ale nie przewidział ze trzpień który obraca się w mechanicznie jest już tak wytarty że nie dociska w 1 położeniu zamknięcia micro styku.
Przyszło mi wymienić cały zamek, a nie tylko układ elektroniczny, i podejrzewam że masz to samo albo pin na zamku uszkodzony( zaśniedziały albo nie dociśnięty)
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
