Stary 21-05-2018, 19:52   #361
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Wciśnij na kierownicy przycisk z trójkątem.
Stary 23-05-2018, 20:54   #362
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Mam taki problem, bo kupiłem przyciski do tempomatu wersja z limiterem. Po zamontowaniu i aktywacji wszystkiego w kompie pojawił się problem, ponieważ limiter działa bez zarzutu, a tempomat nie . Wygląda to tak, że jak włączam limiter podczas jazdy to pojawia się napis "standby" na wyświetlaczu i po chwili napis SET km/h i przyciskami "set+ i set- mogę ustawić limit prędkości. Natomiast po włączeniu tempomatu pojawia się napis "standby" i brak reakcji na klawisze set + i set -. Czy ktoś może wiedzieć gdzie tkwi problem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 20:57   #363
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A czujnik sprzęgła sprawdziłeś?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 20:58   #364
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na kompie było ok, a można to jakoś w inny sposób sprawdzić
Stary 23-05-2018, 20:59   #365
lsulima
Postów: 1,142
Co znaczy że „na kompie było ok”? Jak to sprawdzałeś?
Stary 23-05-2018, 21:00   #366
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Kolega jak mi aktywowal to sprawdzał działanie sprzęgła i gazu na jakimś wykresie
Stary 23-05-2018, 21:02   #367
lsulima
Postów: 1,142
W weekend będę w Krynicy. Mogę Ci to zrobić.
Stary 23-05-2018, 21:03   #368
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Nie wiem jak to fachowo nazwać, a można jakoś odpiac ten czujnik i sprawdzić
Stary 23-05-2018, 21:16   #369
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
A to wiesz gdzie tkwi problem?
Stary 24-05-2018, 10:52   #370
TheDyrcio
Imię: Grześ
Zarejestrowany: 22-05-2018
Model: Mondeo km4
Silnik: 1.8
Dzięki użytkownikowi jvc i kopydleusz. Po przeglądaniu stron w poszukiwaniu odpowiedzi natrafiłem na ten wątek. Wiec wedle waszych instrukcji, rozebrałem po kolei plastiki, korzystając z okazji poczyściłem kostki i przedmuchałem co się dało. Ściągnąłem poduszkę ( wcześniej dołączając aku), zdemontowalem tempomat. Po rozłożeniu na czynniki pierwsze zauważyłem kupę smaru w postaci nalotu na całym panelu sterującym. Był wszędzie. Nawet na gumie za guzikami. Wszystko poczyściłem patyczkami z odtłuszczaczem a styki na kostkę przececiałem papierem ściernym (lekko). Po złożeniu wszystkiego w całość wszystko działa bez najmniejszego problemu ( odliczam dziś zegar na ile to wystarczy). Jeśli ktoś by jeszcze mógł zerknąć na temat lusterka w innym mym temacie to był bym wdzięczny. I dorzucam jeszcze parę fotek dla ciekawych.
Ostatnio edytowane przez TheDyrcio ; 27-05-2018 o 11:49
TheDyrcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
