Stary 09-05-2018, 14:32   #1
sobo21
Avatar sobo21
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Ford S - Max
Silnik: 2.0 benzyna/LPG 145 KM
Postów: 19
Domyślnie Wymiana pompy paliwa
Witajcie
Po majówkowych wyjazdach padła mi pompa paliwa lub styki przy pompie paliwa w Ford S-Max 2.0 benzyna 145KM duratec he z LPG.
Po przekręceniu kluczyka pompa nie daje znaków życia.
Czy aby dostać się do pompy muszę ściągać zbiornik paliwa czy dostanę się do pompy wewnątrz samochodu ściągając tylnie siedzenia i wykładzinę?
Proszę o odpowiedz.
sobo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 15:05   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Wymiana pompy paliwa
Napisał sobo21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o odpowiedz.
Odpowiedź mógłbyś sobie sam znaleźć, bo już o tym kilkukrotnie pisano.
Trzeba zrzucać zbiornik.
Stary 10-05-2018, 10:53   #3
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Przerabialem to z prawie pelnym bakiem :-) - trzeba zrzucac zbiornik.
U mnie byly 'podfajczone' styki pompy - wyczyszczenie stykow pompy i wymiana wiazki elektrycznej dochodzacej do pompy paliwa (dlugosc okolo 1m).
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 08:03   #4
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Czy w 2.5t też trzeba zrzucać zbiornik do wymiany pompy paliwa ?
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 08:11   #5
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Tak.. Jak i w innych wersjach silnikowych.. jeśli cie to pocieszy to tez musze sie do takiej pompy dostac a raczej plywaka bo szwankuje
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 20:46   #6
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Obstawiam koniec pompy , mam szarpanie i długo kręci czasami przy odpaleniu , muszę sprawdzić czy trzyma ciśnienie .
Stary 03-12-2018, 21:27   #7
majkel12
Zarejestrowany: 20-04-2017
Model: smax honda
Silnik: 2;5 1;8
Rocznik: 00 07
Czy to był koniec pompy czy inne sprawy elektryczno stykowe? Mam aktualnie problem u siebie z czyms podobnym..
majkel12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 09:21   #8
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Jeżdżę z tym od jakiegoś czasu , nic nie robiłem przy tym ale jest coraz gorzej.
Stary 14-12-2018, 18:16   #9
sobo21
Avatar sobo21
Model: Ford S - Max
Postów: 19
Winowajcą mojej usterki były zaśniedziałe styki w kostce paliwa. Aby się do niej dostać trzeba zdjąć zbiornik paliwa. Ford S-Max 2.0 benzyna Duratec 145KM. To ta kostka która wychodzi ze zbiornika. Zlutowałem przewody "na ostro" i jak do tej pory zero problemów.
Nie chciałem ryzykować i nie kombinowałem z czyszczeniem kostki czy kupnem całej wiązki.
Ten sposób jest najlepszy.
Stary 05-11-2020, 17:09   #10
hazell
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Vectra GTS
Silnik: 3.2
Postów: 0
Cześć,
Trochę odkopię temat.
Ile czasu zeszło Ci się ze zrzuceniem baku i czy dużo było rozbierania wokół zbiornika? Da się to zrobić na kanale?
Marcin
hazell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
