Stary 24-05-2018, 23:02   #2391
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Urwany kabelek dolutujesz i będzie OK. Oby tylko te przetarcia na zdjęciu widoczne były tylko zabrudzeniem.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 08:49   #2392
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Z tym, że te przyciski to od przedlifta są...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 16:28   #2393
robert1405
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
To jak w koncu
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 16:39   #2394
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Działać będzie. Po prostu nie będziesz miał funkcji limitera prędkości, tylko sam tempomat.
Stary 28-05-2018, 16:43   #2395
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
I klawisze są jak najbardziej poliftowe. Sam miałem dokładnie takie same, dopóki nie zmieniłem na tempomat aktywny.
Stary 28-05-2018, 20:44   #2396
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te klawisze to 6M... czyli średnio poliftowe.
Loża Szyderców#16
Stary 28-05-2018, 20:50   #2397
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
za jakiis miesiac bede mial cala kierwonice z tempomatem na sprzedaz 300zl kierownica w miare, lekkie prztarcie z lewej strony
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 21:21   #2398
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Tu ma np. komplet - ładną kierownicę z przyciskami z polifta.
Loża Szyderców#16
Stary 28-05-2018, 23:31   #2399
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo rozumiem na jakiej podstawie twierdzisz, że klawisze z kierownicy, której zdjęcie wylinkował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będą miały oznaczenia zaczynające się od "6".
Kierownica ze zdjęcia jest poliftowa, wiązka kierownicy jest poliftowa i klawisze - jeśli ktoś przy nich nie majstrował (czyt. nie podmienił) - też są poliftowe.
Nie bierzesz zupełnie pod uwagę, że w niektórych poliftowych autach były montowane tempomaty bez limitera (lewe klawisze z "OFF"). Takim przykładem jest moje auto, gdzie fabrycznie zamontowane lewe przyciski z "OFF" mają oznaczenie AM2T-14K147-AA.
Żeby pomóc Ci uwierzyć wklejam poniżej zdjęcie moich przycisków:
Te przyciski wizualnie i funkcjonalnie (rezystancje) nie różnią się niczym od przycisków przedliftowych z oznaczeniem 6M2T-14K147-CH/M8M2T-14K147-BA.
Stary 29-05-2018, 01:48   #2400
robert1405
Imię: Robert
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Tempomat działa, kierownica przełożona, kabelek przelutowany ten czarny urwany (w starej mialem 2 czarne podpięte a w nowej 1). Wszystko jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
