Stary 16-05-2018, 16:31   #1
artur21a4
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: monde mk3
Silnik: 2,0 tdci 130 km
Postów: 18
Domyślnie Spadanie powolne obrotów
Witam mam pytanie co może być przyczyna nie spadających obrotów np w czasie jazdy jak wrzucę na luz to nie opadają od razu tylko bardzo pomału a dziś jeszcze zauważyłem że przy zamianie biegów na wyższy bieg też czasem jest problem ze spadaniem obrotów dodam ze to 2,0 tdci 130km
artur21a4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 21:37   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Spadanie powolne obrotów
A jak zachowuje się obrotomierz po przygazówce na postoju? Czy obroty spadają szybko/normalnie do ~900obr/min?
Stary 17-05-2018, 08:20   #3
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Jak juz to do 760 obrotów na rozgrzanym silniku.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 08:15   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak juz to do 760
Podłącz interface'a i odpal Forscana lub ElmConfig, to sprawdzisz do ilu spada.
Stary 18-05-2018, 21:48   #5
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Wszyscy piszecie o 750-760 obr/min a u mnie rozgrzany silnik chodzi na 795obr/min. Niedogrzany ma 810-815obr/min. Czy to ok? Dodam, ze na wolnych lekko poszarpuje, jak ciepły to prawie niezauważalnie.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 17:03   #6
belzee
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 Duratec HE 125km
A to nie problem z czujnikiem położenia pedału sprzęgła?
belzee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 17:18   #7
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Wolne obroty mk3 tdci to okolo 760 obr na mintute!!!
Stary 31-05-2018, 00:13   #8
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
A jak są wyższe to coś to mówi?
Stary 04-06-2018, 10:53   #9
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Sprawdzałem wrzucanie na luz w czasie jazdy na biegach 3,4,5 i 6. Gdy samochód toczył się na luzie, przegazowanie powyżej 2500obr/min i puszczenie pedału gazu. Obroty spadały szybko do ok 2000-2100 a następnie wolno spadały do ....
I tu były dwa warianty:
1. Gdy prędkość jazdy była poniżej 110km/h to obroty spadały wolno do 1000-1100obr/min.
2. Gdy prędkość jazdy była powyżej 110km/h to obroty spadały wolno do 1500 a następnie szybko do ok. 800 i dalej 900-1000.
W czasie opadania obrotów poniżej 1800 było jedno albo dwa lekkie zafalowania (jakby na ułamek sekundy opadanie zatrzymało się). Kiedyś podejrzewałem, że jest to powodem poszarpywania przy hamowaniu silnikiem nie 3 biegu.
Jak samochód stoi to obroty opadają szybko.
Stary 04-06-2018, 12:21   #10
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Sprawdz jakie masz ladowanie akumulatora przy wyloczonych wszyatkich odbiornikach a nastepnie wlacz wszystko co jest swiatla minania drogowe,grzanie przedniej i tylnej szyby, podgrzewane siedzenia jesli masz, radio, nawiew i ponownie sprawdz. Napisz co Ci wyszlo. Byc moze masz problem z ladowaniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
