Stary 31-05-2018, 13:18   #61
sebikolo
Imię: sebi
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: mondeo mk 4
Postów: 29
Domyślnie Odp: Brak mocy do 2000obr pali się check engine
I mnie dopadł błąd P2008. Te zaworki są sterowane +12V? Mogę podać na nie zasilanie, żeby sprawdzić czy działają? Powinno być słychać przełączenie zaworu.
sebikolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 19:43   #62
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
zaworki sprawdzasz miernikiem.
mierzysz rezystancje, sprawny powinien pokazywac miedzy 30 a 35 ohm,
uszkodzony nie pokaze nic, jak masz lepszy miernik to Overload.
cena za orginaly (komplet obu) miedzy 500 a 600 pln
zanalzlem na allegro za 230pln za komplet
przyszly nastepnego dnia, po zamontowaniu brak bledu, auto sie lepiej zbiera od niskich obrotow, co do spalania to za krotko jezdzilem (auto zony)
blad jaki pokazal forscan to P1549-63,
uszkodzony byl pierwszy zaworek od przodu auta
nr seryjny zaworka ulatwiajacy szukanie na necie "4M5G-9A500-NA LF15"
Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 31-05-2018 o 19:46
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 20:23   #63
sebikolo
Imię: sebi
Model: mondeo mk 4
Postów: 29
Zmierzyłem dziś oba zaworki. Mają 32-34 ohm'y. Gdy silnik jest zimny wszystko jest OK. Jak jest ciepły to jest słaby na niskich obrotach. Dlatego chciałem sprawdzić czy zaworki po podłączeniu "na krótko" zadziałają. Może cewki elektromagnesu są całe, a zaworek się zablokował.
Ciekaw jest to, że gdy przyspieszam np. na drugim biegu (auto przymulone) i w tym samym czasie wykasuję forscanem błędy auta dostaje kopa, zaczyna normalnie przyspieszać. Po zmianie biegu i wciśnięciu pedału gazu P2008 powraca, a auto traci moc.
Stary 31-05-2018, 21:59   #64
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
do poczytania
zaworki do wymiany,
dla testu czy zaworki sie zawieszaja odpal auto, zgas i odepnij jeden z wezykow przy zaworku, powinno uciec cisnienie/podcisnienie
znow odpal auto, zgas, sprawdz drugi
Stary 31-05-2018, 23:09   #65
sebikolo
Imię: sebi
Model: mondeo mk 4
Postów: 29
Polecacie zaworki jakiejś konkretnej firmy? Oryginał kosztuje 500pln.
Stary 28-08-2018, 22:10   #66
cegielkapck
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0 145km
Postów: 4
witam, u mnie kod P2008 - obwód sterowania przepustnicą kolektora ssącego otwarty(rząd cylindrów 1) oraz P2008 -usterka obwodu IRMC 1 rzedu cylindrów. Silnik podczas jazdy traci moc, po ponownym uruchomieniu kontrolka check. Jakieś rady? Przepustnica? czy zaworki lub klapki?
cegielkapck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 20:25   #67
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
U mnie to samo na zimnym pocisk na ciepłym muł.Zaworki wymienione lekka poprawa lepiej jest jak wyłącze klimę wtedy lepiej się zbiera.
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 23:07   #68
krzych002
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Cześć,
u mnie objawy takie same, zmierzyłem te impedancje jak sugerujecie i jeden zaworek na ciepłym miał 40Ohm a drugi 80Ohm. W sumie nie tragedia choć poza normą...
Zanim kupię oba, to chciałem się upewnić..
A skoro zaworki w sklepach nie występują pojedynczo, to może jest ktoś, najchętniej w okolicy Krakowa, kto wymienił oba, a stare (jeden z nich pewnie w całkiem dobrej kondycji) trzyma w garażu i tylko miejsce zajmują.. Chętnie pożyczę, a jak będzie dobrze to kupię.
krzych002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 22:13   #69
de_stal
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 4
Tak informacyjnie jak było u mnie. Błąd 2008 - na zimnym silniku zbiera się dobrze, na ciepłym - muł. Pomiar cewek - 30-40 omów. Po wymianie elektrozaworów dolegliwości w 100% ustąpiły. Podejrzewam że jak się cewki nagrzały to musiała się jakaś przerwa w obwodzie robić. Koszt - 150złoty kupione na allegro - wymiana jakieś 20 minut.
de_stal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
