Stary 30-05-2018, 12:03   #1
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Domyślnie Wymiana pompy abs
Witam. Na co zwrócić uwagę przy wymianie pompy ABS? Jakieś komplikacje mogą wystąpić? W jaki sposób ją odpowietrzyć po wymianie by wszystko działało jak należy? Pompę będę miał o identycznych oznaczeniach więc chyba nie będzie potrzeby programowania?
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 13:04   #2
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Wymiana pompy abs
Programowanie i tak cie nie ominie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 13:46   #3
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Nie da rady podmienić p&p nawet jak numery się zgadzają? Elmem albo forskanem to zrobię?
Stary 30-05-2018, 16:29   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Powinno dac rade. Tylko potem nalezy odpowietrzyc pompe za pomoca kompa. Jesli sie nie myle Forscan ma taka opcje
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 17:25   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak jest taka opcja w Forscanie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 17:27   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
przeciez przy wymianie pompy trzeba klucze kodowac.. jesli auto to polift to bez kogos z dostepem do fdrs nic nie zrobisz
Stary 30-05-2018, 18:33   #7
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Pacjent to s max z grudnia 2007 a więc przedlift. Przyczyną wymiany pompy jest błędne wskazanie czujnika ciśnienia cały czas stojące na wartości 304. Tak jak nadmieniłem pompę mam z identycznymi numerami. W forskanem jest opcja odpowietrzenia pompy. Zalewać ja płynem przed przykręceniem przewodów hamulcowych czy poczekać aż płyn że zbiorniczka sam spłynie?
Bump:
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedlifcie też potrzeba kodować?
Stary 31-05-2018, 20:34   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Tak z czystej ciekawosci, o jakie klucze chodzi i co to jest "fdrs" ?
Chodzi koledze o IDS-a ?
Stary 31-05-2018, 20:38   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie ids tylko fdrs czyli z dostepem onlilne.
tak w przedlidcie tez trzeba kodowac ale wystarczy ids czy tam forscan
Stary 31-05-2018, 21:53   #10
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
To może zdradzisz jak to zrobić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
